    Что случилось с каналами выше 2.5ГГц?
    Что случилось с каналами выше 2.5ГГц?, RouterOS
    TheRoDent
    21.01.2006 18:04:00
    У меня точка доступа с функцией "extra-wireless" и RouterOS 2.8.27. В документации указано, что можно использовать каналы в диапазоне 2512-2732Khz (2.5Ghz-2.6Ghz) (Смотрите выделенный раздел ниже).
    interface wireless info> print 0
    interface-type=Atheros AR5212
    tx-power-control=yes
    ack-timeout-control=yes
    alignment-mode=yes
    virtual-aps=yes
    noise-floor-control=yes
    scan-support=yes
    burst-support=yes
    nstreme-support=yes
    supported-bands=2ghz-b,5ghz,5ghz-turbo,2ghz-g
    2ghz-b-channels=2312,2317,2322,2327,2332,2337,2342,2347,2352,2357,2362,2367,                   2372,2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,                   2467,2472,> 2512,2532,2552,2572,2592,2612,2632,2652,2672,2692,                   2712,2732 > ,2484
    У меня точка доступа с расширенными каналами, но она не показывает эти частоты. Она останавливается на 2499. Это проблема радиомодуля/оборудования?
    kutty
    21.08.2006 04:50:00
    По-моему, Senao SL 3054 MP Plus Aries2 будет более доступной картой для развертываний на 2.5 ГГц.
    21.08.2006 06:25:00
    Мы эти штуки не тестировали.
    abuomer59
    13.02.2006 10:12:00
    Да, это так, у меня много MT роутеров с расширенными функциями каналов (лицензии Level4 и Level5), некоторые из них работают в диапазоне 2.5-2.6GHz, а другие — до 2499MHz, хотя я платил за лицензии на дополнительные частоты!
    13.02.2006 10:17:00
    Зависит от того, что поддерживает твоя беспроводная карта.
    Borage
    13.02.2006 12:54:00
    Как такое, что есть только один 2ghz-g-turbo-channel?
    13.02.2006 13:18:00
    из-за ограничений регулируемой области в вашей стране
    abuomer59
    03.04.2006 18:12:00
    Всем привет! Хотел добавить кое-что по этой теме. Я использовал одну и ту же беспроводную сетевую карту в нескольких MT-роутерах, и у некоторых из них есть каналы выше 2,5 ГГц, а у некоторых — нет. Странно, да?
    hautespot
    28.07.2006 18:16:00
    Вопрос по поддержке дополнительных каналов: На системе MT 2.9.27 на платформе Wrap.2c (i386 сборка), лицензированной для поддержки дополнительных каналов, мы обнаружили, что карты EMP-8602, использующие чипсет AR5006x (AR5413), поддерживают только стандартные 802.11 каналы US Regulatory Domain для диапазонов b, g и a. Однако SR2, использующий чипсет AR5004 (AR5112/AR5213), поддерживает каналы от 2312 МГц до 2499 МГц, но только при выбранном режиме Superchannel. Даже когда диапазон установлен только на b.
    Во-первых, не должны ли дополнительные каналы быть доступны независимо от настройки Superchannel или нет? Во-вторых, похоже, что MT не определяет или не понимает SUBVENDOR_ID карт EMP-8602/AR5413, что позволило бы этим картам тоже использовать дополнительные каналы. Кстати, EnGenius недавно выпустил EMP-8601 на базе чипсета AR5006xs (AR5414), который поддерживает режим Superchannel (turbo). Опять же, если бы MT добавил поддержку этой карты, это было бы замечательно.
    jo2jo
    18.08.2006 02:10:00
    Ответ mt?
    18.08.2006 06:01:00
    Зависит от того, что поддерживает твоя карта. Мы берём значения из EEPROM карты.
    simonkizi
    18.08.2006 22:08:00
    Микротик, пожалуйста, предоставьте примеры, какие карты поддерживают 2.5 ГГц. У нас есть лицензия на 2.5Ghz в Южной Африке благодаря нашему сотрудничеству с Sentech. Нужно получить 2000+ клиентов, то есть 2000+ RB и Mikrotik! Иначе будем переходить на Wimax и забросим MT, потому что это нам нужно срочно, и до сегодняшнего дня на этом форуме не было никаких нормальных ответов по этому вопросу. Помогите, пожалуйста!
    tully
    19.08.2006 17:50:00
    Карты на чипсете Atheros 5211 (b/a) – значит, ты сможешь использовать только стандарт 'b' на частоте 2.5GHz.
    simonkizi
    19.08.2006 23:47:00
    Спасибо. Какое из перечисленного может относиться к категории чипсета 5211: CM9 NL-5354MP SR2 NMP-8602? Если ни одно, подскажите, какие бренды это делают.
    simonkizi
    21.08.2006 08:50:00
    Спасибо всем. Теперь, когда у нас есть представление о том, что использовать, как получить обновление лицензии на частоты? Мы можем просто купить обновление, или это требует предоставления документов в Mikrotik? Если да, мы можем их предоставить. Еще раз спасибо. Саймон.
    simonkizi
    04.09.2006 10:10:00
    Ответа нет? Это совсем не впечатляет!
    regardtv
    04.09.2006 19:40:00
    advantz
    05.09.2006 01:22:00
    orinoco’s b/g PCMcia поддерживает 2.4г - 2.7г.
    budi_a
    20.08.2006 03:31:00
    Карты Nortel (старые) Старые карты Ambit на базе Philips. Спасибо //Budi
    simonkizi
    05.09.2006 13:57:00
    Всё-таки обновился без проблем. Но, как и говорил ранее, ограничено до 2499 Ghz. Так, это Mikrotik не позволяет, или мини-PCI карты??? Предоставляет ли Mikrotik обновления частоты только в соответствии с регуляторными доменами? Или это производители карт ограничивают частоты относительно страны, в которую они экспортируются! Если это Mikrotik, то мы будем очень признательны за обновление, которое охватило бы 2.5-2.6 Ghz, поскольку у нас есть лицензия на использование 2.5-2.6 Ghz. Иначе, если проблема в картах, подскажите, пожалуйста, как их прошить, или из каких стран можно их импортировать, чтобы были доступны частоты 2.5 Ghz. Или может быть, Mikrotik сможет предоставить нам подходящие карты, и мы обязательно купим. Это станет огромным достижением для Южной Африки, поскольку мы будем тесно сотрудничать со вторым сетевым оператором, назначенным правительством! Спасибо всем. Саймон
