    Плохая производительность PPTP по выделенным каналам.
    Плохая производительность PPTP по выделенным каналам., RouterOS
    MyThoughts
    03.09.2006 14:27:00
    Я уже около 4 месяца использую беспроводную объединенную связь. Однако, после моей недавней смены с PPPoE/WDS Bridged на PPTP/Routed сеть, объединенная связь стала вызывать серьезные проблемы со скоростью. Если проводить тестирование скорости через объединенную связь напрямую (без туннелей) все работает нормально, но если же проводить тестирование скорости через PPTP-туннель, работающий по этой связи, скорость ужасная. Скорость скачет между 15-25% от того, какой она должна быть. Если отключить одну из беспроводных карт, связь переключается на одну карту без проблем, и проблема со скоростью исчезает. У меня есть предположения о том, что вызывает эту проблему, но я пока не нашел способа ее исправить. У кого-нибудь еще возникала подобная проблема, и если да, то что можно сделать для ее решения?
    BrianHiggins
    10.09.2006 01:48:00
    Поищи информацию о своих настройках MTU и MRU, кажется, раньше были какие-то проблемы с этим в связи с PPTP, но я уже не помню конкретно что именно.
