    Проблемы с пропаданием BGP (все еще в 2.9.29)
    Проблемы с пропаданием BGP (все еще в 2.9.29), RouterOS
    karyal
    03.09.2006 09:24:00
    Привет, 2.9.29 исправил утечку памяти при тестировании маршрутизации, но у меня все еще есть раздражающая проблема с "потерей настроек". В совершенно (кажется) случайные интервалы все настройки пиров и инстансов пропадают, и BGP-сессии, конечно, перестают работать. RB все еще отвечает, и я могу telnet к нему от соседа, и простое /routing bgp peer print решает ситуацию. При первом /routing bgp peer print ничего не отображается, при втором /routing bgp peer print появляются все пиры снова, и сессии возвращаются.
    MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
     MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
     MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
     MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
     MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
     MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
     MikroTik RouterOS 2.9.29 © 1999-2006       http://www.mikrotik.com/
    Terminal vt102 detected, using multiline input mode
    [admin@aim] > /routing bgp peer prin
    Flags: X - disabled
    Flags: X - disabled
    0   name="peer1" instance=default remote-address=80.79.50.10 remote-as=65001
        tcp-md5-key="" nexthop-choice=force-self multihop=no route-reflect=no
        hold-time=3m ttl=1 in-filter="" out-filter=""
    1   name="peer2" instance=aim-local remote-address=80.79.50.1 remote-as=34695
        hold-time=3m ttl=1 in-filter=infracom out-filter=""
    2   name="aim2" instance=default remote-address=80.79.50.22 remote-as=65051
    [admin@aim] > Быстрая обходная мера — запустить запланированную задачу, которая выполняет /routing bgp peer print каждые несколько минут. Проблема возникает в версиях 2.9.27, 2.9.28 и 2.9.29. Что я могу сделать, чтобы помочь вам решить проблему? В идеале запланированные скрипты должны избегать зависания сессий, и проблема не проявляется в лабораторных условиях. Я могу отправить конфигурационные файлы или supout. Я также могу включить отладку BGP. Пока, Рикки.
    karyal
    03.09.2006 09:38:00
    Снова это случилось… Я начал генерировать supot-файл, и как только я отправил /system sup-out и он начал генерировать файл, BGP-сессии вернулись в норму… Отправляю его… Пока, Рики.
    Stryker777
    03.09.2006 10:57:00
    У меня нет ответа на твой вопрос, но вот тебе кое-что. Ты используешь ПК или RouterBoard? Сколько у тебя RAM? Спрашиваю, потому что я немного занимался BGP, но всегда использовал bgpd. Поигрался с Mikrotik, но столкнулся с проблемами из-за нехватки RAM. Пока не пробовал ставить на ПК с Mikrotik, но, думаю, скоро стоит попробовать, чтобы посмотреть, как там все будет.
    karyal
    03.09.2006 12:01:00
    Привет! Это на роутере Routerboard, их используют для беспроводных сетей. 32 мегабайта, но таблица маршрутизации всего около 700 записей. Свободной памяти примерно 17/19 мегабайт, так что, думаю, проблем нет. Всё зависит от того, что тебе нужно делать… конечно, полную таблицу на RB не поставишь, но я не могу сказать, как MT BGP работает с большим объемом памяти на ПК. В той ситуации я всегда использовал Quagga. Пока, Рики.
