    Зависает ОС при запуске служб. Я столкнулся с проблемой на нескольких серверах: после перезагрузки операционная система зависает при запуске служб. Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и
    Зависает ОС при запуске служб. Я столкнулся с проблемой на нескольких серверах: после перезагрузки операционная система зависает при запуске служб. Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и, RouterOS
    jjhearn
    24.08.2006 18:11:00
    Ладно, устанавливаю RouterOS 2.9.29 на Soekris 4801. Там одна радиостанция CM9 в слоте mini-PCI, и 256MB Compact Flash. Установил ОС через netinstall, но использовал часть для записи на CF. Загрузил плату и смотрю процесс загрузки через последовательное соединение. Устанавливаются нужные пакеты: routerboard, wireless, system, dhcp и hotspot. Потом плата перезагружается. Когда плата возвращается в строй, выдает "Завершение установки, это может занять минуту: обработка информации консоли … готово Установка завершена Запуск служб…". Дальше — полный мрак, потому что она дальше этого этапа не проходит. Еще один тест: установил RouterOS на VIA ITX плату, но результат тот же. Потом установил старую версию Mikrotik, версию 2.8.25, кажется. Прохожу настройку, устанавливаю те же пакеты, и все работает нормально, но тестировать на старой версии не хочется. Может, кто-нибудь знает обходной путь или что-то еще, что можно попробовать?
    Syonyk
    25.08.2006 19:15:00
    Какую скорость последовательной передачи данных ты используешь? Как раз после "запуска служб…" RouterOS, если решит, может изменить скорость последовательного порта. На RB532 скорость всегда 115000, а вот на системах RB200 приходится менять скорость, если хочешь связаться с устройством после этого. После того, как оно "виснеет" при запуске служб, можешь ли ты найти его, используя бит обнаружения соседней машины в Winbox (нажми на три точки справа от поля ввода адреса)? -=Russ=-
