		<title>Mikrotik.moscow [тема: Зависает ОС при запуске служб.
Я столкнулся с проблемой на нескольких серверах: после перезагрузки операционная система зависает при запуске служб.
Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и]</title>
		<description>Новое в теме Зависает ОС при запуске служб.
Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:05:19 -0400</pubDate>
			<title>Зависает ОС при запуске служб.
Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296042">Зависает ОС при запуске служб.
Похоже, что проблема связана с каким-то конфликтом между службами, но я не могу точно определить, какая и</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какую скорость последовательной передачи данных ты используешь? Как раз после "запуска служб…" RouterOS, если решит, может изменить скорость последовательного порта. На RB532 скорость всегда 115000, а вот на системах RB200 приходится менять скорость, если хочешь связаться с устройством после этого. После того, как оно "виснеет" при запуске служб, можешь ли ты найти его, используя бит обнаружения соседней машины в Winbox (нажми на три точки справа от поля ввода адреса)? -=Russ=- <br />
			<i>25.08.2006 19:15:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296042</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296042</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 19:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296041">Зависает ОС при запуске служб.
			Ладно, устанавливаю RouterOS 2.9.29 на Soekris 4801. Там одна радиостанция CM9 в слоте mini-PCI, и 256MB Compact Flash. Установил ОС через netinstall, но использовал часть для записи на CF. Загрузил плату и смотрю процесс загрузки через последовательное соединение. Устанавливаются нужные пакеты: routerboard, wireless, system, dhcp и hotspot. Потом плата перезагружается. Когда плата возвращается в строй, выдает "Завершение установки, это может занять минуту: обработка информации консоли … готово Установка завершена Запуск служб…". Дальше — полный мрак, потому что она дальше этого этапа не проходит. Еще один тест: установил RouterOS на VIA ITX плату, но результат тот же. Потом установил старую версию Mikrotik, версию 2.8.25, кажется. Прохожу настройку, устанавливаю те же пакеты, и все работает нормально, но тестировать на старой версии не хочется. Может, кто-нибудь знает обходной путь или что-то еще, что можно попробовать? <br />
			<i>24.08.2006 18:11:00, jjhearn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296041</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73365-zavisaet-os-pri-zapuske-sluzhb.-ya-stolknulsya-s-problemoy-na-neskolkikh-serverakh_-posle-perezagruzki-operatsionnaya-sistema-zavisaet-pri-zapuske-sluzhb.-pokhozhe_-chto-problema-svyazana-s-kakim_to-konfliktom-mezhdu-sluzhbami_-no-ya-ne-mogu-tochno-oprede/message296041</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 18:11:00 -0400</pubDate>
