    Покажи PPPoE передачу/приём байтов.
    Покажи PPPoE передачу/приём байтов., RouterOS
    mysz0n
    24.09.2012 08:43:00
    Привет! Как можно получить байты tx/rx для интерфейса PPPoE, используя PHP API? Я пытаюсь получить эту информацию с Radius-сервера. Пытался использовать: $API->write('/ppp/active/getall',true); и $API->write('/interface/getall',true);, но, к сожалению, эти значения так и не получил. Использую ROS 5.17+.
    mysz0n
    02.10.2014 14:13:00
    Можешь подсказать, почему это: `$API->write('/ppp/active/getall',false);
    $API->write('=stats=', true);` отлично работает на ros 5.25 и 5.26, а на 6.x выдает ошибку "unknown parameter"? Получаю вот что: `>>> [26, 8]=message=unknown parameter >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done Array ( [!trap] => Array ( [0] => Array ( [message] => unknown parameter ) ) )`
    boen_robot
    02.10.2014 14:22:00
    Может, getall больше не является просто псевдонимом для print… Я имею в виду, должно быть, это так, но всё же… Попробуйте использовать /ppp/active/print вместо /ppp/active/getall.
    mysz0n
    02.10.2014 14:27:00
    Нет, сообщение=неизвестный параметр >>> ошибка
    boen_robot
    02.10.2014 14:33:00
    Кажется, вы не закончили предыдущее предложение. Не могли бы вы показать более полный фрагмент кода, пожалуйста? (Всё, что идёт после connect())
    mysz0n
    02.10.2014 14:40:00
    Мой код, если ($API->connect("$ip", "$usr", "$pass")) {
    $data = $API->read();
    } отлично работает с 5.25 и 5.26, а мое сообщение об ошибке: Попытка подключения #1 к xxxxxxxxxxx… <<< [6] /login >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 39]!done >>> [37/37] bytes read. >>> [37, 1]=ret=1a87af6eabea149d3b41ae8811133f6a <<< [6] /login <<< [11] =name=adm <<< [44] =response=00adac1f5fe89efae02e >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done Подключено… <<< [23] /system/identity/getall >>> [3/3] bytes read. >>> [3, 28]!re >>> [19/19] bytes read. >>> [19, 8]=name=My_PPPoE >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done <<< [18] /ppp/active/getall <<< [7] =stats= >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 35]!trap >>> [26/26] bytes read. >>> [26, 8]=message=unknown parameter >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done Массив ( [!trap] => Массив ( [0] => Массив ( [message] => unknown parameter ) ) ) My_PPPoE - 1 | Отключено…
    boen_robot
    02.10.2014 14:58:00
    Где в твоём PHP коде вызов "/system/identity/getall"? И… какая версия 6? 6.20? (Хочу попробовать ту, что у тебя, на VM, чтобы исключить баг RouterOS…)
    mysz0n
    02.10.2014 21:13:00
    Вот мой полный код (первые две строки я закомментировал). Если ($API->connect("$ip", "$usr", "$pass")) {
    //$API->write('/system/identity/getall',true);
    //$rb_name = $API->read();
    } Тестировал на 6.15 и 6.18, спасибо за помощь!
    boen_robot
    13.10.2014 22:04:00
    Извини, что так долго (были небольшие проблемы с VirtualBox…). Ну… я протестировал это на 6.19, и выяснилось, что где-то после 6.9 аргумент “stats” был убран из меню "/ppp active" в целом. Я не знаю, в какой именно версии это произошло… 6.9 — это просто самая ранняя версия, к которой у меня есть доступ, так как это реальный роутер, который у меня есть, и он там присутствует. Может, попробуй использовать просто "detail" вместо "stats"? (У меня нет никаких активных подключений на VM, чтобы сказать, даст ли это тебе байты rx/tx, но аргумент точно еще есть) Если это не сработает, то тебе стоит написать в поддержку и сообщить об этом как об ошибке.
    mysz0n
    13.10.2014 22:08:00
    Окей, попробую завтра. Вчера обновил один из своих CCR до 6.20. Посмотрю, не та же проблема на 6.20.
    mysz0n
    25.05.2016 07:51:00
    Привет @boen_robot, есть какие-нибудь новости по этому вопросу? Есть ли другой способ отобразить pppoe-передачи? С этим: $API->write('/ppp/active/getall',false);
    $API->write('=stats=', true); Я все еще получаю: done Connected... <<< [18] /ppp/active/getall <<< [7] =stats= >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 35]!trap >>> [26/26] bytes read. >>> [26, 8]=message=unknown parameter >>> [5/5] bytes read. >>> [5, 1]!done - 1 | Disconnected... Как я могу это сделать с вашим API?
    boen_robot
    25.05.2016 11:46:00
    Как я и говорил в прошлый раз, напиши в поддержку: support@mikrotik.com, если нужно освежить память. Тебе нужен способ получать это из командной строки, хотя бы. Как только ты найдешь рабочий способ делать это из командной строки, перенести это в API (мое или Дениса Басты) будет легко.
    mysz0n
    25.05.2016 11:58:00
    Я попробовал вот это: $API->write('/interface/getall',false);
    $API->write('=stats=', true); и почти получил то, что нужно. К сожалению, получил только имена физических интерфейсов, имена интерфейсов PPPoE оказались пустыми: для физического интерфейса: [31, 2792]=name=ether1_lk_RB5 >>> [20/20] bytes read. >>> [20, 2771]=default-name=ether1 >>> [11/11] bytes read. >>> [11, 2759]=type=ether >>> [9/9] bytes read. >> для pppoe: .id=*F1ADBC >>> [34/34] bytes read. >>> [34, 2236]=name= >>> [14/14] bytes read. >>> [14, 2221]=type=pppoe-in
