    Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.
    Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается., RouterOS
    j2sw
    23.09.2012 19:13:00
    Всем привет, у меня сейчас такая конфигурация для нового проекта Моя проблема в том, что не могу заставить OSPF установить связь через VLAN. Если перенести IP-адрес и OSPF на один из физических портов, то связь устанавливается, но не полностью. Маршруты не обмениваются. Могу воспроизвести это в других местах. 2011 вверху — просто управляемый VLAN-коммутатор. Вот компактный экспорт /interface bridge:
    add l2mtu=1594 name=VLAN60BR
    add l2mtu=1594 name=VLAN62BR
    add l2mtu=1594 name=VLAN61BR
    /interface vlan
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN61 vlan-id=61
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN60 vlan-id=60
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN62 vlan-id=62
    /interface bridge port
    add bridge=VLAN60BR interface=ether4
    add bridge=VLAN61BR interface=ether7
    add bridge=VLAN62BR interface=ether1
    add bridge=VLAN62BR interface=ether2
    add bridge=VLAN62BR interface=ether3
    add bridge=VLAN62BR interface=VLAN62
    add bridge=VLAN61BR interface=VLAN61
    add bridge=VLAN60BR interface=VLAN60
    /ip address
    add address=10.249.2.101/29 interface=VLAN60BR
    add address=10.249.2.237/29 interface=VLAN61BR
    Вот роутер 2011 внизу:
    /interface vlan
    set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=\
       as-type-1
    /ip address
    add address=10.5.152.1/28 interface=VLAN62
    add address=10.249.2.233/29 interface=VLAN61
    /routing ospf interface
    add interface=VLAN60 network-type=point-to-point
    add interface=VLAN61 network-type=point-to-point
    /routing ospf network
    add area=backbone
    Вот устройство 450 на другой стороне:
    /interface vlan
    add interface=ether1 l2mtu=1516 name=VLAN61 vlan-id=61
    /routing ospf instance
       as-type-1
    /ip address
    add address=10.249.2.236/29 comment=KAY-WINGATE interface=VLAN61
    add area=backbone network=10.249.2.232/29
    Что я делаю не так?
    Maggiore81
    19.09.2017 15:33:00
    Извини, что воскрешаю старый пост. CCR1009 с DAC-кабелем подключен к CRS326-switch. 5 VLAN на SFP-порту. Не могу запустить OSPF на VLAN-интерфейсе. Удалённый конец пингуется, вижу его в ip neighbours, но OSPF не запускается. Что я пропускаю?
    ZeroByte
    19.09.2017 16:22:00
    Убедитесь, что все параметры совпадают с обеих сторон: тип сети (broadcast / ptp / и т.д.), IP-сеть / маска, настройки OSPF, такие как hello, hold down, таймеры и т.д. IP MTU на интерфейсах. Убедитесь, что ни на одном из роутеров интерфейс, подключенный к сети, не установлен в значение passive=yes.
    JimmyNyholm
    19.09.2017 17:11:00
    И если ничего не поможет, включи ведение журнала OSPF.
    Maggiore81
    19.09.2017 18:38:00
    Я перепроверил это 10 раз. Тип сети PTP. Я могу пинговать удалённый IP. Я заменяю CCR на другой CCR в башне, чтобы отделить backbone от access layer. Вся конфигурация собрана с нуля вручную. У меня интерфейс UP, инстанс работает, но нет пакетов на VLAN интерфейсе, где OSPF. Судя по логам, OSPF hello отправляются на VLAN интерфейсе. У меня SFP+ в режиме trunk с CRS326 свитчем…
    Maggiore81
    19.09.2017 21:22:00
    Почти уверен на 100%, что проблема не в CCR, а в CRS. Вот моя конфигурация. CCR подключен через SFP+1 к SFP+2 CRS кабелем DAC. На коммутаторе у меня: порт 7 — нетегированный vlan 201 (идет к удаленному роутеру через лицензионную микроволновую связь), sfp+2 — trunk-порт.
    MMM
    MMM
    KKK
    TTTTTTTTTTT
    KKK
    MMMM
    MMMM
    KKK
    TTTTTTTTTTT
    KKK
    MMM
    MM
    MMM
    III
    KKK
    KKK
    RRRRRR
    OOOOOO
    TTT
    III
    KKK
    KKK
    MMM
    MM
    MMM
    III
    KKKKK
    RRR
    RRR
    OOO
    OOO
    TTT
    III
    KKKKK
    MMM
    MMM
    III
    KKK
    KKK
    RRR
    RRR
    OOOOOO
    TTT
    III
    KKK
    KKK
    MikroTik RouterOS 6.38.7 © 1999-2017 http://www.mikrotik.com/ [?]
    Дает список доступных команд
    command [?]
    Дает справку по команде и список аргументов
    [Tab]
    Завершает команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] дает возможные варианты
    Переход на базовый уровень
    Переход вверх на один уровень
    /command
    Использование команды на базовом уровне
    [admin@MT Switch Trasporto] > export compact jan/02/1970 08:08:17 by RouterOS 6.38.7 software id = 4RYP-0KFN
    /interface bridge add name=Bridge_Mgmt
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=“POE IN”
    set [ find default-name=ether23 ] comment=“APC PDU #01 ”
    set [ find default-name=ether24 ] comment=“Verso CCR Trasporto P5”
    set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] comment=TRUNK
    set [ find default-name=ether2 ] comment=T4 master-port=sfp-sfpplus2
    set [ find default-name=ether3 ] comment=T6A master-port=sfp-sfpplus2
    set [ find default-name=ether4 ] comment=T6C master-port=sfp-sfpplus2
    set [ find default-name=ether5 ] comment=T13 master-port=sfp-sfpplus2
    set [ find default-name=ether6 ] comment=T21 master-port=sfp-sfpplus2
    set [ find default-name=ether7 ] comment=RA master-port=sfp-sfpplus2
    /interface ethernet switch port set 1 default-vlan-id=204 vlan-header=always-strip
    set 2 default-vlan-id=262 vlan-header=always-strip
    set 3 default-vlan-id=263 vlan-header=always-strip
    set 4 default-vlan-id=213 vlan-header=always-strip
    set 5 default-vlan-id=221 vlan-header=always-strip
    set 6 default-vlan-id=201 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 25 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    /interface bridge port add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether24
    add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether23
    add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether22
    add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether21
    /interface ethernet switch vlan add ports=ether7,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=201
    add ports=ether2,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=204
    add ports=ether5,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=213
    add ports=ether6,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=221
    add ports=ether4,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=263
    add ports=ether3,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=261
    /ip address add address=100.60.66.254/24 interface=Bridge_Mgmt network=100.60.66.0
    /ip route add distance=1 gateway=100.60.66.55
    /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes
    /system clock set time-zone-name=Europe/Rome
    /system identity set name=“MT Switch Trasporto”
    /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.105 secondary-ntp=185.19.184.35
    /system routerboard settings set boot-os=router-os
    Maggiore81
    20.09.2017 06:33:00
    Обновили с версии 6.38.7 до 6.40.3 на свитче, и теперь кажется, что работает с последним багфиксом для 6.38.7. Раньше этого не было. Роутеры пока остаются на версии 6.38.7 с багфиксом.
