		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.]</title>
		<description>Новое в теме Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 01:15:12 -0400</pubDate>
			<title>Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295260">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обновили с версии 6.38.7 до 6.40.3 на свитче, и теперь кажется, что работает с последним багфиксом для 6.38.7. Раньше этого не было. Роутеры пока остаются на версии 6.38.7 с багфиксом. <br />
			<i>20.09.2017 06:33:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295260</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295260</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 06:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295259">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почти уверен на 100%, что проблема не в CCR, а в CRS. Вот моя конфигурация. CCR подключен через SFP+1 к SFP+2 CRS кабелем DAC. На коммутаторе у меня: порт 7 — нетегированный vlan 201 (идет к удаленному роутеру через лицензионную микроволновую связь), sfp+2 — trunk-порт.<br /><br />MMM<br />MMM<br />KKK<br />TTTTTTTTTTT<br />KKK<br />MMMM<br />MMMM<br />KKK<br />TTTTTTTTTTT<br />KKK<br />MMM<br />MM<br />MMM<br />III<br />KKK<br />KKK<br />RRRRRR<br />OOOOOO<br />TTT<br />III<br />KKK<br />KKK<br />MMM<br />MM<br />MMM<br />III<br />KKKKK<br />RRR<br />RRR<br />OOO<br />OOO<br />TTT<br />III<br />KKKKK<br />MMM<br />MMM<br />III<br />KKK<br />KKK<br />RRR<br />RRR<br />OOOOOO<br />TTT<br />III<br />KKK<br />KKK<br /><br />MikroTik RouterOS 6.38.7 &#169; 1999-2017 <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/</a></noindex> [?]<br />Дает список доступных команд<br />command [?]<br />Дает справку по команде и список аргументов<br />[Tab]<br />Завершает команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] дает возможные варианты<br />/<br />Переход на базовый уровень<br />..<br />Переход вверх на один уровень<br />/command<br />Использование команды на базовом уровне<br />[admin@MT Switch Trasporto] &gt; export compact jan/02/1970 08:08:17 by RouterOS 6.38.7 software id = 4RYP-0KFN<br />/interface bridge add name=Bridge_Mgmt<br />/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=“POE IN”<br />set [ find default-name=ether23 ] comment=“APC PDU #01 ”<br />set [ find default-name=ether24 ] comment=“Verso CCR Trasporto P5”<br />set [ find default-name=sfp-sfpplus2 ] comment=TRUNK<br />set [ find default-name=ether2 ] comment=T4 master-port=sfp-sfpplus2<br />set [ find default-name=ether3 ] comment=T6A master-port=sfp-sfpplus2<br />set [ find default-name=ether4 ] comment=T6C master-port=sfp-sfpplus2<br />set [ find default-name=ether5 ] comment=T13 master-port=sfp-sfpplus2<br />set [ find default-name=ether6 ] comment=T21 master-port=sfp-sfpplus2<br />set [ find default-name=ether7 ] comment=RA master-port=sfp-sfpplus2<br />/interface ethernet switch port set 1 default-vlan-id=204 vlan-header=always-strip<br />set 2 default-vlan-id=262 vlan-header=always-strip<br />set 3 default-vlan-id=263 vlan-header=always-strip<br />set 4 default-vlan-id=213 vlan-header=always-strip<br />set 5 default-vlan-id=221 vlan-header=always-strip<br />set 6 default-vlan-id=201 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 25 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure<br />/interface bridge port add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether24<br />add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether23<br />add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether22<br />add bridge=Bridge_Mgmt interface=ether21<br />/interface ethernet switch vlan add ports=ether7,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=201<br />add ports=ether2,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=204<br />add ports=ether5,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=213<br />add ports=ether6,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=221<br />add ports=ether4,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=263<br />add ports=ether3,sfp-sfpplus2 switch=switch1 vlan-id=261<br />/ip address add address=100.60.66.254/24 interface=Bridge_Mgmt network=100.60.66.0<br />/ip route add distance=1 gateway=100.60.66.55<br />/ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes<br />/system clock set time-zone-name=Europe/Rome<br />/system identity set name=“MT Switch Trasporto”<br />/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.204.114.105 secondary-ntp=185.19.184.35<br />/system routerboard settings set boot-os=router-os<br />[admin@MT Switch Trasporto] &gt; <br />
			<i>19.09.2017 21:22:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295259</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295259</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 21:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295258">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я перепроверил это 10 раз. Тип сети PTP. Я могу пинговать удалённый IP. Я заменяю CCR на другой CCR в башне, чтобы отделить backbone от access layer. Вся конфигурация собрана с нуля вручную. У меня интерфейс UP, инстанс работает, но нет пакетов на VLAN интерфейсе, где OSPF. Судя по логам, OSPF hello отправляются на VLAN интерфейсе. У меня SFP+ в режиме trunk с CRS326 свитчем… <br />
			<i>19.09.2017 18:38:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295258</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 18:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295257">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			И если ничего не поможет, включи ведение журнала OSPF. <br />
			<i>19.09.2017 17:11:00, JimmyNyholm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295257</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295257</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 17:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295256">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Убедитесь, что все параметры совпадают с обеих сторон: тип сети (broadcast / ptp / и т.д.), IP-сеть / маска, настройки OSPF, такие как hello, hold down, таймеры и т.д. IP MTU на интерфейсах. Убедитесь, что ни на одном из роутеров интерфейс, подключенный к сети, не установлен в значение passive=yes. <br />
			<i>19.09.2017 16:22:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295256</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295256</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 16:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295255">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, что воскрешаю старый пост. CCR1009 с DAC-кабелем подключен к CRS326-switch. 5 VLAN на SFP-порту. Не могу запустить OSPF на VLAN-интерфейсе. Удалённый конец пингуется, вижу его в ip neighbours, но OSPF не запускается. Что я пропускаю? <br />
			<i>19.09.2017 15:33:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295255</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295255</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 15:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295254">Маршрутизация OSPF через VLAN'ы вообще не складывается.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, у меня сейчас такая конфигурация для нового проекта <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/dbff4464b797ad9781a470e68f6563ed31742481.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Моя проблема в том, что не могу заставить OSPF установить связь через VLAN. Если перенести IP-адрес и OSPF на один из физических портов, то связь устанавливается, но не полностью. Маршруты не обмениваются. Могу воспроизвести это в других местах. 2011 вверху — просто управляемый VLAN-коммутатор. Вот компактный экспорт /interface bridge:<br /><br />add l2mtu=1594 name=VLAN60BR<br />add l2mtu=1594 name=VLAN62BR<br />add l2mtu=1594 name=VLAN61BR<br /><br />/interface vlan<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN61 vlan-id=61<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN60 vlan-id=60<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN62 vlan-id=62<br /><br />/interface bridge port<br />add bridge=VLAN60BR interface=ether4<br />add bridge=VLAN61BR interface=ether7<br />add bridge=VLAN62BR interface=ether1<br />add bridge=VLAN62BR interface=ether2<br />add bridge=VLAN62BR interface=ether3<br />add bridge=VLAN62BR interface=VLAN62<br />add bridge=VLAN61BR interface=VLAN61<br />add bridge=VLAN60BR interface=VLAN60<br /><br />/ip address<br />add address=10.249.2.101/29 interface=VLAN60BR<br />add address=10.249.2.237/29 interface=VLAN61BR<br /><br />Вот роутер 2011 внизу:<br />/interface vlan<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN62 vlan-id=62<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN60 vlan-id=60<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=VLAN61 vlan-id=61<br /><br />set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=\<br /> &nbsp; &nbsp;as-type-1<br />/ip address<br />add address=10.5.152.1/28 interface=VLAN62<br />add address=10.249.2.233/29 interface=VLAN61<br /><br />/routing ospf interface<br />add interface=VLAN60 network-type=point-to-point<br />add interface=VLAN61 network-type=point-to-point<br />/routing ospf network<br />add area=backbone<br /><br />Вот устройство 450 на другой стороне:<br />/interface vlan<br />add interface=ether1 l2mtu=1516 name=VLAN61 vlan-id=61<br />/routing ospf instance<br />set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 redistribute-static=\<br /> &nbsp; &nbsp;as-type-1<br />/ip address<br />add address=10.249.2.236/29 comment=KAY-WINGATE interface=VLAN61<br /><br />/routing ospf interface<br />add interface=VLAN61 network-type=point-to-point<br />/routing ospf network<br />add area=backbone network=10.249.2.232/29<br /><br />Что я делаю не так? <br />
			<i>23.09.2012 19:13:00, j2sw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295254</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73228-marshrutizatsiya-ospf-cherez-vlan_y-voobshche-ne-skladyvaetsya./message295254</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 19:13:00 -0400</pubDate>
