    Беспроводной сценарий.
    Беспроводной сценарий., RouterOS
    krybabie
    08.05.2006 09:07:00
    Привет всем,
    Пожалуйста, посмотрите на эту схему. Хочу настроить сценарий следующим образом... Роутеры A и B – это Cisco роутеры. Сеть A – наша хостинг-среда. Свитчи A и B – это 10/100 свитчи. Mikrotik A и C работают на 531 routerboards, Mikrotik B и D работают на wrapboards.
    Хочу сделать следующее:
    *   Балансировка нагрузки по Link Mikrotik ABCD
    *   Резервирование Mikrotik ABCD
    *   Роутеры A и B также имеют последовательную линию связи (обозначена на схеме)
    *   Хочу обеспечить отказ беспроводных каналов при потере пакетов или отключении электропитания. (Mikrotik A и C имеют резервное питание на 3 дня [ups], Mikrotik B и D получат его через 2 недели)
    *   Нужно адресовать все Mikrotik используя схему публичных адресов класса C.
    Вот мои идеи:
    Возможно ли объединить оба беспроводных соединения в одну "огромную" беспроводную линию связи? Будет ли отказ между беспроводными сетями бесшовным? Можно ли балансировать нагрузку 50:50 между ссылками? А может 70:30? Можно ли контролировать балансировку нагрузки и отказ беспроводного соединения на Mikrotik? Может ли он отправлять уведомления при отказе или обрыве соединения?
    Хочу запустить протокол маршрутизации на Cisco роутерах A и B. Возможно, EIGRP – может быть, мы сможем перераспределить беспроводные ссылки в Eigrp.
    Дайте знать, что думаете.
    Malcolm Siegel
    krybabie
    15.05.2006 14:35:00
    Привет, у кого-нибудь уже есть какие-нибудь идеи??? –M–
    wildbill442
    15.05.2006 15:02:00
    Выньте коммутатор и подключите Mikrotiki к Cisco роутеру (надеюсь, там достаточно Ethernet-портов), затем используйте протокол маршрутизации, например BGP, чтобы достичь вашей цели. Ещё один вариант — заменить коммутаторы ещё одним Mikrotik и объединить два беспроводных соединения. Затем просто настройте простой скрипт, который будет маршрутизировать через последовательное соединение, если ping пропадёт по беспроводной связи. Мне нравится вторая идея лучше, она даст вам больше пропускной способности, и в случае сбоя будет использовать последовательный порт в качестве автоматического резервного канала. Cisco тоже может поддерживать что-то вроде объединения, но это нужно будет посмотреть…
    krybabie
    16.05.2006 07:22:00
    У меня не хватает портов на Cisco, поэтому использую коммутатор. Иначе пришлось бы покупать NM2FE2W слот для каждого роутера и обновлять образы IOS… Попробую разобраться с этим сначала. Как можно объединить соединение с другим Mikrotik? –M–
