    Управление точками доступа через PHP API
    Управление точками доступа через PHP API, RouterOS
    Turamarth
    30.09.2012 15:06:00
    Код: require('routeros_api.class.php');
    function recorro($matriz)
               foreach($matriz as $key=>$value)
                  if (is_array($value))
           //echo $value["name"].'<br>';
    //если это массив, ищу внутри
    if ($value["name"] == $mac)
    //если совпадает с нужным значением, возвращаю его для использования
     return $value['.id'];
     break;
    recorro($value);
    }else{
      //если это непрерывный элемент
     continue;
    if ($API->connect('IP', 'USER', 'PASSWORD'))
    echo '<br><br>';
    echo 'Подключено Ok';
    echo '<br><br>';
    $API->write('/ip/hotspot/user/print',true);
    $READ = $API->read(true);
    $id = recorro($READ);
    $API->write('/ip/hotspot/user/disable',false);
    $API->write('=.id=' . $id);
    echo 'Найдено: '.$id;
    echo '<br><br>';
    //print_r($READ);
    echo '<br><br>';
    $API->write('/ip/hotspot/active/print',true);
    $READ2 = $API->read(true);
    foreach ($READ2 as $value2) {
    //echo $value2['mac-address'].'<br>';
    if ($value2['mac-address'] == $mac)
     $API->write('/ip/hotspot/active/remove',false);
     $API->write('=.id=' . $value2['.id']);
     $KILL = $API->read();
     echo 'Найден ';
     echo $value2['.id'];
    //print_r($READ2);
    $API->disconnect();
    } Проблема: если я передаю значение $mac из другого веб-сайта или формы ($_GET), API кажется, не получает это значение. Если я использую $value["name"] == "MAC ADDRESS", API работает нормально. Есть какие-нибудь идеи, почему API не читает значение переменной? Спасибо.
    gkwyc
    05.11.2012 21:34:00
    Не хватает доступных трафаретов · Сложно в использовании!
    boen_robot
    06.11.2012 14:28:00
    Согласен. Попробуй другой PHP клиент - тот, что в моей подписи. Посмотри, как тебе понравится. Буду рад услышать твой отзыв.
    tiran
    06.08.2016 14:52:00
    Как запустить этот код через API /tool user-manager user> remove [/tool user-manager user find username=101]
    boen_robot
    06.08.2016 15:50:00
    С моим API клиентом: <?php
    use PEAR2\Net\RouterOS;
    require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b5.phar';
    $util = new RouterOS\Util($client = new RouterOS\Client('192.168.88.1', 'admin', 'password'));
    $util->setMenu('/tool user-manager user')->remove(RouterOS\Query::where('username', '101'));
    Turamarth
    13.02.2020 20:36:00
    Привет ещё раз! Мой скрипт отлично работал до этого момента (несколько лет работал без проблем), но что-то изменилось с последними обновлениями RouterOS, и теперь у меня проблема с удалением из hotpost. Включить/выключить работает нормально, похоже, проблема в возврате данных при чтении с роутера, возвращается пусто. Какие есть идеи? #RouterOS #MikroTik #Scripting
