    EoIP – как мне его настроить?
    EoIP – как мне его настроить?, RouterOS
    vk7zms
    29.06.2006 11:32:00
    Кто-нибудь знает, есть ли какая-нибудь инструкция или свежая документация по настройке EoIP? http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_bridge очевидно для гораздо более старой версии, потому что большинство команд не работают. У меня есть две RB532, которые я хочу использовать для прозрачного объединения сетевого сегмента по беспроводной связи. Пока что я не нашёл достаточно документации, чтобы хоть как-то начать — любая помощь была бы очень кстати. Я настроил обе единицы с EoIP-туннелем (убедившись, что MAC-адреса разные, а ID туннелей совпадают) между беспроводными картами, а затем объединил eth в wlan на каждом конце — не сработало. Затем я попробовал создать EoIP-туннель прямо из eth в eth-интерфейс — всё равно не пропускает данные, которые не находятся в подсети интерфейса. Заранее спасибо за вашу помощь!
    cmit
    29.06.2006 11:40:00
    Смотри сюда: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks, там инструкция (используется WDS, а не EoIP). Если уж очень хочется EoIP – это тоже несложно, но немного больше накладных расходов на производительность, чем с WDS. С уважением, Christian Meis
    vk7zms
    29.06.2006 11:58:00
    Спасибо за ссылку, Кристиан. У меня WDS и Bridges все настроено и работает. К сожалению, похоже, что пакеты multicast не проходят все, и есть проблемы с igmp, которые я не могу решить. EoIP сейчас мой последний вариант, я просто не понимаю, что нужно сделать, чтобы все заработало. С уважением, Мюррей Саутвелл.
    cmit
    29.06.2006 12:24:00
    Твое описание первой попытки создания EoIP туннеля звучит хорошо – создай EoIP интерфейсы с IP-адресом соседнего беспроводного интерфейса в качестве "remote-address". Затем соедини EoIP интерфейс на каждой системе с Ethernet интерфейсом, и всё должно заработать.
    На что обратить внимание: дай EoIP интерфейсам разные MAC-адреса (ты написал, что сделал это), например, из диапазона, начинающегося с 00:00:5E:80:xx:xx. Убедись, что у тебя одинаковый tunnel-id. Проверь обычную IP-связность между IP-адресами беспроводных интерфейсов, прежде чем настраивать/тестировать EoIP туннели. Потому что нет реального индикатора, что EoIP туннель работает корректно (т.е. он будет отображаться как работающий даже тогда, когда удаленный IP-адрес недоступен и т.д., если я правильно помню). Если это не поможет, проверь брандмауэр моста (ты что-нибудь там блокируешь?). Если всё равно не получается, придётся выложить фрагменты конфига…
    vk7zms
    29.06.2006 13:21:00
    Привет, Кристиан!
    Поскольку один из роутеров, который мне нужно сконфигурировать, находится на вершине башни высотой 80 метров (и я ОЧЕНЬ не хочу лезть туда с консольным кабелем, если он порвется), я использую две RB532 на столе с подключенным между ними ethernet-кабелем между ether2 на каждом устройстве. Да, между ether2 портами есть IP (и MAC) связь. Ether1 на каждом устройстве имеет адрес в другой подсети и отличается от сети порта ether2. Даже есть статические маршруты, чтобы каждая ether1 сеть знала, где находится другая ether1 сеть.
    Конфигурация, которую ты описал, была именно такой, как у меня (кажется). Просто чтобы наверняка, я удалил все мосты и туннели и начал заново. Я изменил MAC-адреса EoIP (оставил их по умолчанию в предыдущей настройке), чтобы они находились в правильном диапазоне. Я добавил новый сетевой адрес на каждый порт ether1 (нет статических маршрутов к этой сети ни на одной из RB532).
    С двумя ПК, подключенными к портам ether1 RB532, я могу пинговать обе RB532, но не ПК на другом конце. Это происходит с обоих ПК. Если я подключаю ПК к сети, которая не имеет IP-адрес на ether1 RB532, они тоже не видят. Есть какие-нибудь подсказки?
    Мюррей Саутвелл
    ericsooter
    29.06.2006 14:40:00
    Если ты переживаешь из-за потери соединения с роутером при изменении конфигурации, можешь использовать безопасный режим. Просто нажми CTRL-X в консоли ssh или winbox, а потом вноси изменения. Если заблокируешь себя, роутер откатит все сделанные изменения. По-моему, он запоминает около 100 изменений. Кстати, если заблокируешь себя, MAC telnet – твой лучший друг. Он почти всегда работает, если только ты не отключил интерфейс полностью. Eric
