		<title>Mikrotik.moscow [тема: EoIP – как мне его настроить?]</title>
		<description>Новое в теме EoIP – как мне его настроить? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:56:37 -0400</pubDate>
			<title>EoIP – как мне его настроить?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293868">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты переживаешь из-за потери соединения с роутером при изменении конфигурации, можешь использовать безопасный режим. Просто нажми CTRL-X в консоли ssh или winbox, а потом вноси изменения. Если заблокируешь себя, роутер откатит все сделанные изменения. По-моему, он запоминает около 100 изменений. Кстати, если заблокируешь себя, MAC telnet – твой лучший друг. Он почти всегда работает, если только ты не отключил интерфейс полностью. Eric <br />
			<i>29.06.2006 14:40:00, ericsooter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293868</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293868</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 14:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293867">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Кристиан!<br /><br />Поскольку один из роутеров, который мне нужно сконфигурировать, находится на вершине башни высотой 80 метров (и я ОЧЕНЬ не хочу лезть туда с консольным кабелем, если он порвется), я использую две RB532 на столе с подключенным между ними ethernet-кабелем между ether2 на каждом устройстве. Да, между ether2 портами есть IP (и MAC) связь. Ether1 на каждом устройстве имеет адрес в другой подсети и отличается от сети порта ether2. Даже есть статические маршруты, чтобы каждая ether1 сеть знала, где находится другая ether1 сеть.<br /><br />Конфигурация, которую ты описал, была именно такой, как у меня (кажется). Просто чтобы наверняка, я удалил все мосты и туннели и начал заново. Я изменил MAC-адреса EoIP (оставил их по умолчанию в предыдущей настройке), чтобы они находились в правильном диапазоне. Я добавил новый сетевой адрес на каждый порт ether1 (нет статических маршрутов к этой сети ни на одной из RB532).<br /><br />С двумя ПК, подключенными к портам ether1 RB532, я могу пинговать обе RB532, но не ПК на другом конце. Это происходит с обоих ПК. Если я подключаю ПК к сети, которая не имеет IP-адрес на ether1 RB532, они тоже не видят. Есть какие-нибудь подсказки?<br /><br />С уважением,<br />Мюррей Саутвелл <br />
			<i>29.06.2006 13:21:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293867</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293867</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 13:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293866">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твое описание первой попытки создания EoIP туннеля звучит хорошо – создай EoIP интерфейсы с IP-адресом соседнего беспроводного интерфейса в качестве "remote-address". Затем соедини EoIP интерфейс на каждой системе с Ethernet интерфейсом, и всё должно заработать.<br /><br />На что обратить внимание: дай EoIP интерфейсам разные MAC-адреса (ты написал, что сделал это), например, из диапазона, начинающегося с 00:00:5E:80:xx:xx. Убедись, что у тебя одинаковый tunnel-id. Проверь обычную IP-связность между IP-адресами беспроводных интерфейсов, прежде чем настраивать/тестировать EoIP туннели. Потому что нет реального индикатора, что EoIP туннель работает корректно (т.е. он будет отображаться как работающий даже тогда, когда удаленный IP-адрес недоступен и т.д., если я правильно помню). Если это не поможет, проверь брандмауэр моста (ты что-нибудь там блокируешь?). Если всё равно не получается, придётся выложить фрагменты конфига…<br /><br />С уважением, Christian Meis <br />
			<i>29.06.2006 12:24:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293866</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 12:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293865">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ссылку, Кристиан. У меня WDS и Bridges все настроено и работает. К сожалению, похоже, что пакеты multicast не проходят все, и есть проблемы с igmp, которые я не могу решить. EoIP сейчас мой последний вариант, я просто не понимаю, что нужно сделать, чтобы все заработало. С уважением, Мюррей Саутвелл. <br />
			<i>29.06.2006 11:58:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293865</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293865</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 11:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293864">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смотри сюда: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks</a></noindex>, там инструкция (используется WDS, а не EoIP). Если уж очень хочется EoIP – это тоже несложно, но немного больше накладных расходов на производительность, чем с WDS. С уважением, Christian Meis <br />
			<i>29.06.2006 11:40:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293864</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 11:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293863">EoIP – как мне его настроить?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, есть ли какая-нибудь инструкция или свежая документация по настройке EoIP? <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_bridge" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/Documentation/HowTo.html#How_bridge</a></noindex> очевидно для гораздо более старой версии, потому что большинство команд не работают. У меня есть две RB532, которые я хочу использовать для прозрачного объединения сетевого сегмента по беспроводной связи. Пока что я не нашёл достаточно документации, чтобы хоть как-то начать — любая помощь была бы очень кстати. Я настроил обе единицы с EoIP-туннелем (убедившись, что MAC-адреса разные, а ID туннелей совпадают) между беспроводными картами, а затем объединил eth в wlan на каждом конце — не сработало. Затем я попробовал создать EoIP-туннель прямо из eth в eth-интерфейс — всё равно не пропускает данные, которые не находятся в подсети интерфейса. Заранее спасибо за вашу помощь! <br />
			<i>29.06.2006 11:32:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/73001-eoip-_-kak-mne-ego-nastroit/message293863</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 11:32:00 -0400</pubDate>
