    ROS6.6 загружает процессор на 100%, когда я запускаю один TCP-тест со скоростью 1 Кбит/с?! Это вообще как?
    ROS6.6 загружает процессор на 100%, когда я запускаю один TCP-тест со скоростью 1 Кбит/с?! Это вообще как?, RouterOS
    bearmeister
    06.12.2013 02:58:00
    Привет всем! У меня есть RB750GL, и я провожу тест пропускной способности на напрямую подключенном RB750GL на ether1. Судя по всему, независимо от того, какие настройки TCP я использую, CPU на устройстве, отправляющем данные, сразу же загружается на 100% от базового уровня в 1%. Это происходит вне зависимости от количества потоков или битрейта. Для тестирования этой проблемы с CPU я использую всего 1 TCP-поток со скоростью всего 1 Кбит/с, и он все равно загружается на 100% CPU. Скриншоты прилагаются. Буду рад любым отзывам.
    06.12.2013 14:09:00
    Вот как работает тест пропускной способности TCP. Чтобы протестировать сетевое соединение, используйте конечные точки, не входящие в вашу сетевую инфраструктуру, а просто узлы, подключенные к пути, который вы хотите проверить.
    bearmeister
    10.12.2013 09:25:00
    Ну и ошибка. Нет, не так. Я прекрасно знаком с разнообразным тестовым оборудованием – от недорогих решений вроде iperf, до оборудования класса "carrier" от Spirent. Предлагать, что ЦП тестового шасси должен загружаться на 100%, когда выполняется тест на 1 Кбит/с... ну я просто в шоке и даже не знаю, что ответить. Если я тестирую оборудование до предела, то, конечно, ЦП и загрузится. Но когда я отправляю какое-то ничтожное количество данных, чтобы протестировать конкретную скорость, вы говорите, что загрузка ЦП на 100% при скорости 1 Кбит/с – это нормально? Да что, черт возьми, такое делает устройство, что ему нужно использовать 100% ЦП для передачи 1 Кбит/с TCP-трафика? И самое главное, как вообще я должен проводить TCP-тест на какой-либо скорости, если ЦП все время будет "голодать" тестовые устройства на протяжении всего теста?
    onnoossendrijver
    10.12.2013 09:53:00
    Не запускай тест пропускной способности на роутере Mikrotik, который не на базе x86. Используй 2 компьютера, подключенных к RB750, и проведи тест iperf между ними, через RB750.
    InoX
    10.12.2013 10:27:00
    Принимаю 1 кбит/с — загрузка ЦП 10%. Отправляю 1 кбит/с — загрузка ЦП 100%. Отправляю 100 Мбит/с — загрузка ЦП 100%. Так какая у вас проблема? Больно, что ЦП умирает? Вам снятся кошмары? Бессонница? Просто сделайте тест и ложитесь спать. Роутер переживет.
    10.12.2013 10:49:00
    Это не то, что ты перечислил, понял меня. Это тест пропускной способности. Работает так: чтобы нагрузить процессор, запусти TCP bandwidth-test на самого себя. Это единственное, что можно надежно сделать на тестовом роутере. Во всех остальных случаях переноси эту нагрузку с тестируемого роутера.
