    Скрипт для перезагрузки RouterOS. Вот скрипт, который я использую для перезагрузки Routerboard. Может быть полезно кому-то еще. ```routeros /system reboot ``` Просто скопируйте и вставьте этот код в Winbox или через API. И да, не забудьте сохранить вс
    Скрипт для перезагрузки RouterOS. Вот скрипт, который я использую для перезагрузки Routerboard. Может быть полезно кому-то еще. ```routeros /system reboot ``` Просто скопируйте и вставьте этот код в Winbox или через API. И да, не забудьте сохранить вс, RouterOS
    mspencer
    23.03.2007 18:43:00
    Пытаюсь написать скрипт, чтобы перезагружал один из моих роутеров каждый день в полночь. До сегодняшнего дня я даже не смотрел на эту функцию скриптов. Всё, что я читаю в руководстве, показывает сложный скриптинг, но ничего про что-то настолько простое, как запланированная перезагрузка. Может кто-нибудь помочь с этим небольшим скриптом? Спасибо.
    grahamtoogywah
    26.07.2020 22:46:00
    Моя 2011UiAS на 6.47 раз в неделю или около того зависает с IPSEC туннелем и SIP-Trunком. Работает в паре с другим Mikrotik для IPSEC, который стоит на 6.33. Планирую сегодня ночью обновить 6.33 до 6.47, но хочу запланировать перезагрузку в полночь, чтобы вылечить эти зависания, потому что они реально меня достали. Как мне запланировать перезагрузку (я могу написать скрипт `/system reboot`), но как мне найти его в графическом интерфейсе планировщика, после того, как я его написал в графическом интерфейсе скриптов? Я отвечаю за поддержку всего сайта, поэтому не живу в мире командной строки роутера.
    karlisi
    27.07.2020 06:21:00
    Тебе не нужен сценарий. Просто напиши в поле планировщика 'При событии' / перезагрузка системы.
    Shino214
    27.07.2020 11:28:00
    Вот что тут: визуальная Система>Планировщик>нажми на синий знак «плюс». Эта настройка настроена на автоматическую перезагрузку каждый день в 4 утра.
    Jotne
    28.07.2020 05:07:00
    Перезагрузка просто убирает симптомы проблемы. Почините проблему. Обновитесь до хорошей версии.
    mneumark
    24.03.2007 04:47:00
    Чтобы перезагрузить устройство, достаточно ввести: /system reboot. Просто сохраните скрипт с этой командой. Затем настройте расписание.
    RoddyZ
    11.05.2007 00:54:00
    Системная перезагрузка, нужно подтверждение «да|нет». Как ты отправляешь ответ скрипту? — Roddy
    mrz
    11.05.2007 04:46:00
    Если запускать это как скрипт, он ничего не будет спрашивать.
    SpaceCommander
    18.07.2010 06:24:00
    Есть задача в планировщике для перезагрузки MT каждые 8 часов: /system scheduler
    add comment="Перезагружаться каждые 8 часов" disabled=no interval=8h name=Reboot8 on-event=\
       "/system reboot" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive \
       start-date=jul/16/2010 start-time=08:00:00 Это правильно? В столбце “Run Count” в окне WinBox=>System=>Scheduler стоит “0”. Как проверить время работы MT? Как логировать события перезагрузок?
    Chupaka
    19.07.2010 13:30:00
    :put [/system resource get uptime];
    adrianatkins
    19.07.2010 20:43:00
    Перезагружаю один из своих роутеров каждый день в полночь. Могу ли я спросить, зачем? Они вообще перезагрузке не должны подвергаться. В мире Linux, если перезагрузка требуется – значит, что-то сломано, и это должно, а главное – можно исправить.
    SpaceCommander
    19.07.2010 22:02:00
    Да, это отличная идея, но в реальной жизни наш Wi-Fi канал постоянно "зависает", и пока что единственное решение — периодически перезагружать точку доступа.
    20.07.2010 06:03:00
    Почему зависает? Это ненормально! Да, отличная идея, но в реальной жизни наш Wi-Fi канал зависает каждый день. Нет, в реальной жизни Wi-Fi каналы не должны зависать. У вас проблема.
    SpaceCommander
    20.07.2010 09:44:00
    Отлично. Что проверять при следующем сбое, чтобы диагностировать?
    20.07.2010 09:51:00
    Убедитесь, что у вас установлена последняя версия RouterOS и включены журналы отладки беспроводной связи (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Debug_Logs). Если происходит сбой, создайте файл supout.rif как можно скорее (можно даже сделать скрипт, который будет это делать после перезагрузки) и отправьте его в службу поддержки.
    adrianatkins
    22.07.2010 20:33:00
    Перезагрузка – это Microsoft. По сути, плохое программное обеспечение, которое плохо работает с памятью (обычная причина). Linux – это не Microsoft. Зависание можно исправить, и обычно исправляется, когда причина найдена. Без данных о том, почему система зависла, у программиста нет с чего начинать искать ошибку. Нет данных = нет программиста = нет решения. Мы все можем жаловаться на то, как производитель может выпустить прошивку, которая не работает должным образом (то есть постоянно), но такова реальность (снова спасибо M$). Если вы, пожалуйста, выполните инструкции поддержки, то, возможно, вам больше не придется перезагружаться.
    macsrwe
    10.01.2013 00:43:00
    Вместо того, чтобы применять "метод мясницкого топорика" и перезагружать роутер каждые 8 часов, нужен ли он или нет, ты пробовал использовать `/system watchdog`, чтобы обнаруживать, когда канал Wi-Fi зависает, и перезагружать ТОЛЬКО ПОТОМ (с supout)? Или даже отключать, задерживать на несколько секунд, а затем снова включать Wi-Fi интерфейс, что менее разрушительно, чем перезагрузка всего роутера? Да и лучше, чем ждать 1-7 часов, чтобы канал вернулся.
