    Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.
    Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik., RouterOS
    saintofinternet
    11.08.2013 05:12:00
    Планирую сделать продукт на базе Mikrotik… что-то вроде этого:–> CloudGate (http://3gstore.com/product/4100_cloudgate_m2m_global_embedded_3g_router.html) У кого-нибудь на форуме есть предыдущий опыт???
    saintofinternet
    28.08.2013 06:32:00
    Всё ещё жду ответа.
    saintofinternet
    03.09.2013 07:01:00
    Дзынь-дзынь! Все еще жду ответа от кого-нибудь… теперь у меня новая проблема… Хочу связать 2 сайта через VPN. Я собираюсь использовать сотовую связь, которая не будет давать мне интернет, а просто обеспечит связь между этими двумя точками, используя их инфраструктуру – это то, что мне и нужно. Проблема начинается здесь: в обоих местах будет динамический IP, так как я буду подключаться через 2G-модем. Поскольку интернета у меня нет, я не могу запустить скрипты или сервис DyDNS, чтобы получать измененные IP-адреса. Мне нужно получать измененные IP-адреса каждый раз, когда устройства подключаются к провайдеру, и использовать их для оповещения друг друга. В общем, как будто пытаюсь установить VPN в локальной сети со всеми динамическими IP-адресами. Пожалуйста, помогите… кто-нибудь…
    rjickity
    03.09.2013 08:32:00
    Как именно работает "прямое соединение" с динамическими адресами? Какая-то часть этого соединения должна быть известна, чтобы соединение точно было прямым (если используются динамические адреса, то это довольно обычная услуга). Если это так, то я бы посмотрел, нельзя ли создать запланированный скрипт на каждой стороне, чтобы обновлять локальный адрес до известного адреса удалённой стороны каким-то образом (например, через API-вызов к удалённому роутеру для обновления переменной на локальном роутере), чтобы поддерживать туннель в актуальном состоянии. Тогда (при условии, что они оба не станут недоступными одновременно) они всегда будут знать адреса друг друга. Не знаю, поможет ли это вам или нет. *редакция – очевидно, вышеописанная теория потребовала бы ручного запуска с указанием текущих адресов.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    saintofinternet
    03.09.2013 10:06:00
    Кажется, в любом случае мне нужна зафиксированный IP-адрес хотя бы для одного местоположения... я прав?
    elinstech007
    21.05.2014 03:44:00
    Смотри вот это: http://www.szelins.com
    saintofinternet
    21.05.2014 06:54:00
    Помогите, пожалуйста, если с такой ситуацией: GSM USB модем с Ethernet (M1) и GSM USB модем с Ethernet (M2), используем любой Mikrotik Routerboard с 4 Ethernet портами. Подключаем M1 и M2 соответственно в RB, занимая 2 Ethernet порта (например, ETH1 и ETH2). Объединяем 2 Ethernet порта на RB и получаем высокоскоростную связь данных на оставшихся 2 Ethernet портах (например, ETH3 и ETH4). Возможно ли это?? Жду ответов… Помогите с этим, пожалуйста!!!
    jarda
    21.05.2014 08:01:00
    Скорее всего, bonding не сработает, потому что требует поддержки с другой стороны. Но можно попробовать настроить балансировку нагрузки.
