		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.]</title>
		<description>Новое в теме Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:34:03 -0400</pubDate>
			<title>Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292607">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Скорее всего, bonding не сработает, потому что требует поддержки с другой стороны. Но можно попробовать настроить балансировку нагрузки. <br />
			<i>21.05.2014 08:01:00, jarda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292607</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292607</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 08:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292606">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помогите, пожалуйста, если с такой ситуацией: GSM USB модем с Ethernet (M1) и GSM USB модем с Ethernet (M2), используем любой Mikrotik Routerboard с 4 Ethernet портами. Подключаем M1 и M2 соответственно в RB, занимая 2 Ethernet порта (например, ETH1 и ETH2). Объединяем 2 Ethernet порта на RB и получаем высокоскоростную связь данных на оставшихся 2 Ethernet портах (например, ETH3 и ETH4). Возможно ли это?? Жду ответов… Помогите с этим, пожалуйста!!! <br />
			<i>21.05.2014 06:54:00, saintofinternet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292606</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292606</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 06:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292605">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смотри вот это: <noindex><a href="http://www.szelins.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.szelins.com</a></noindex> <br />
			<i>21.05.2014 03:44:00, elinstech007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292605</guid>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 03:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292604">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, в любом случае мне нужна зафиксированный IP-адрес хотя бы для одного местоположения... я прав? <br />
			<i>03.09.2013 10:06:00, saintofinternet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292604</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292604</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 10:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292603">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как именно работает "прямое соединение" с динамическими адресами? Какая-то часть этого соединения должна быть известна, чтобы соединение точно было прямым (если используются динамические адреса, то это довольно обычная услуга). Если это так, то я бы посмотрел, нельзя ли создать запланированный скрипт на каждой стороне, чтобы обновлять локальный адрес до известного адреса удалённой стороны каким-то образом (например, через API-вызов к удалённому роутеру для обновления переменной на локальном роутере), чтобы поддерживать туннель в актуальном состоянии. Тогда (при условии, что они оба не станут недоступными одновременно) они всегда будут знать адреса друг друга. Не знаю, поможет ли это вам или нет. *редакция – очевидно, вышеописанная теория потребовала бы ручного запуска с указанием текущих адресов.<br /><br />Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 <br />
			<i>03.09.2013 08:32:00, rjickity.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292603</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 08:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292602">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дзынь-дзынь! Все еще жду ответа от кого-нибудь… теперь у меня новая проблема… Хочу связать 2 сайта через VPN. Я собираюсь использовать сотовую связь, которая не будет давать мне интернет, а просто обеспечит связь между этими двумя точками, используя их инфраструктуру – это то, что мне и нужно. Проблема начинается здесь: в обоих местах будет динамический IP, так как я буду подключаться через 2G-модем. Поскольку интернета у меня нет, я не могу запустить скрипты или сервис DyDNS, чтобы получать измененные IP-адреса. Мне нужно получать измененные IP-адреса каждый раз, когда устройства подключаются к провайдеру, и использовать их для оповещения друг друга. В общем, как будто пытаюсь установить VPN в локальной сети со всеми динамическими IP-адресами. Пожалуйста, помогите… кто-нибудь… <br />
			<i>03.09.2013 07:01:00, saintofinternet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292602</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 07:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292601">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё ещё жду ответа. <br />
			<i>28.08.2013 06:32:00, saintofinternet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292601</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 06:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292600">Маршрутизатор M2M на платах Mikrotik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Планирую сделать продукт на базе Mikrotik… что-то вроде этого:–&gt; CloudGate (<noindex><a href="http://3gstore.com/product/4100_cloudgate_m2m_global_embedded_3g_router.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://3gstore.com/product/4100_cloudgate_m2m_global_embedded_3g_router.html</a></noindex>) У кого-нибудь на форуме есть предыдущий опыт??? <br />
			<i>11.08.2013 05:12:00, saintofinternet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72771-marshrutizator-m2m-na-platakh-mikrotik./message292600</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 05:12:00 -0400</pubDate>
