    OSPF-сосед периодически переходит из состояния Exchange в 2-Way.
    OSPF-сосед периодически переходит из состояния Exchange в 2-Way., RouterOS
    jmatuska
    05.12.2013 19:16:00
    У нас есть связь между двумя локациями в сети, у которых статус OSPF-соседа периодически переключается между Exchange и 2-Way. Вот базовая схема: Switch------MikrotikEndRouter----MicrowaveBridge1----------------------------------------MicrowaveBridge2----MikrotikCoreRouter-----CORE-NETWORK В большинстве случаев всё работает нормально, но периодически связь OSPF между MikrotikEndRouter и MikrotikCoreRouter начинает переключаться между статусами Exchange и 2-Way, и MikrotikEndRouter становится недоступен из сети, к которой он принадлежит, за исключением локальной сети. Т.е. я могу подключиться к MikrotikEndRouter по telnet с MikrotikCoreRouter, но не могу получить к нему доступ из любой точки моей сети. Временное решение — перезагрузить MicrowaveBridge1, и мои OSPF-соседские отношения начинают работать снова в течение нескольких часов или недель. Я также заметил в логах MikrotikCoreRouter сообщение об ошибке “Ignoring Link State Acknowledgment packet: wrong peer state=2-Way”. Какие у вас есть предположения, что может вызывать эту проблему и как её можно решить? Моя микроволновая связь кажется очень стабильной, и у меня никогда не возникают проблемы с доступом к радиостанциям Microwave. Что думаете? Jim
    djdrastic
    05.12.2013 22:13:00
    Мой опыт показывает, что эти проблемы обычно попадают в пару категорий:
    a) Проблемы с периодическим разрывом соединения
    b) Неправильная/Плохая конфигурация TCP/IP или файрвола
    c) Неоптимальный режим, выбранный для интерфейса, например, PtP, PtmP, NBMA, Broadcast.
    Серьёзно, пожалуйста, рассмотрите режим P2P для беспроводных/спутниковых связей.
    d) Ошибка Mikrotik
    jmatuska
    06.12.2013 17:10:00
    Заметил, что вроде бы нельзя изменить тип интерфейса OSPF (в Winbox такой опции вообще нет). Мне нужно удалить существующий интерфейс OSPF и добавить новый типа P2P, или я могу добавить ещё один тип интерфейса OSPF к этому же интерфейсу, а потом удалить текущий, настроенный на broadcast? Джим.
    djdrastic
    06.12.2013 18:57:00
    Просто добавьте новый интерфейс статически в Winbox в меню интерфейсов OSPF, и он перезапишет динамически созданный интерфейс. Обратите внимание: убедитесь, что вы можете получить доступ к удалённой стороне через статический/прямой маршрут или VPN/IP-туннель, иначе вы рискуете заблокировать себя из собственной сети.
    jmatuska
    05.12.2013 22:49:00
    Мы сейчас планируем вещание по этим ссылкам. Нужно ли нам менять все OSPF-линки в нашей сети на другие, если мы решим изменить что-то, или можно смешивать форматы, например, использовать вещание на одних линках и PTP — на других? И где можно изменить режим с broadcast на point-to-point, и можно ли это сделать без влияния на остальную часть OSPF-сети? Джим.
    bysard
    06.12.2013 05:53:00
    Два соседних роутера должны использовать один и тот же тип сети (broadcast, p2p, nbma и т.д.). Не нужно менять на, например, p2p на всех каналах, но для беспроводных подключений — точно не используйте broadcast. Используйте p2p и на VPN-каналах, если они есть. Это не должно повлиять на всю сеть (возможно, ненадолго, пока все маршруты не появятся снова). Тип сети можно изменить в /routing ospf interface.
