    Тест пропускной способности 802.11ac
    Тест пропускной способности 802.11ac, RouterOS
    czolo
    15.07.2012 08:30:00
    Два роутера 802.11ac с чипсетами Broadcom. Внутренний тест: канал 80Mhz, скорость радиосоединения 1170Мб. Результат: 661 Мбит/с реальной передачи TCP!!! Жду не дождусь новых чипсетов от Qualcomm.
    okulski
    15.01.2013 09:57:00
    Какие антенны ты использовал для этой связи? Насколько шумнее диапазон частот? Какие параметры удалось достичь? Может быть, это ограничение со стороны программного обеспечения (возможно, ACK)?
    czolo
    17.07.2012 13:32:00
    На данный момент: Канал 40 МГц (радио подключено @405 М) 333 Мбит/с UDP. Канал 20 МГц (радио подключено @175 М) 105 Мбит/с UDP. Небольшая корректировка для 20 МГц. После выравнивания антенны: 150-160 Мбит/с.
    czolo
    17.07.2012 13:44:00
    В материнскую плату от Netgear r6300.
    maxfava
    12.02.2013 21:59:00
    Судя по твоему результату, 40 МГц 2x2 дают такой же результат, как и 802.11N. Было бы круто, если бы ты мог выложить результаты TCP тоже.
    czolo
    14.02.2013 18:34:00
    3x3 антенны из Польши. Софт был очень простой, так что не знаю, насколько они шумные. Единственное ограничение - размер канала. Но жду новых QCA98xx. Должны работать лучше.
    czolo
    14.02.2013 18:36:00
    Возможно, ты не знаком с этим софтом. Все тесты выше проводились по TCP, так что результаты намного лучше, чем у 802.11N.
    czolo
    14.01.2013 09:19:00
    Моя ссылка была примерно на 1 км. Оборудование – Netgear R6300. В режиме 2x2 результаты были хуже.
    onnoossendrijver
    15.07.2012 09:53:00
    Один стрим/сессия или больше?
    czolo
    15.07.2012 10:31:00
    Тест был проведен с помощью программного обеспечения NTttcp, использовано 20 сессий.
    angboontiong
    16.07.2012 05:34:00
    Можешь выложить скриншот?
    czolo
    16.07.2012 12:16:00
    Вот оно: Старая прошивка Новая прошивка Спектр:
    czolo
    17.07.2012 10:22:00
    Вот результат UDP-теста. Тест проводился между двумя RB800. 802.11ac карты были подключены к двум антеннам http://www.cyberbajt.com/en/shop_item/3324/pan_519mimo_3x3.html. Расстояние между антеннами около 10 метров.
    czolo
    17.07.2012 11:05:00
    Ого, удалось выжать больше 850 Мбайт на UDP тесте!
    Matess
    17.07.2012 11:32:00
    Можно ли запустить тест с шириной канала 20 МГц или 40 МГц? 160 Мбит/с при 20 МГц звучит немного лучше, чем 802.11n.
    17.07.2012 11:36:00
    Чёло, в твоей ссылке упоминается Atheros 3x3 MIMO карта, но тема-то про 802.11ac. Можешь уточнить, какие карты ты использовал? Насколько мне известно, чипы 802.11ac от Atheros ещё не доступны.
    czolo
    17.07.2012 12:05:00
    Я вот про Atheros 3x3 не упоминал. У меня Broadcom BCM4360 карты 802.11ac. RB800 нужны только для UDP тестов через eth порты (как видите, Atheros карта отключена). Вот спецификация карты: http://www.broadcom.com/products/Wireless-LAN/802.11-Wireless-LAN-Solutions/BCM4360
    17.07.2012 12:25:00
    Где вставлена карта?
    okulski
    16.12.2012 03:19:00
    Привет! Нужна большая пропускная способность на существующих линиях. Линия 26 км, 2*2 (UBNT dishes и rocket m5 AP). Линия 2,6 км сейчас 2*2, я апгрейдил до 3*3. Есть вопросы. Ты проводишь полевые тесты? Как длинные линии? Какой роутерборд ты используешь? Или использовал оригинальный плату продукта? Если да, как установить ОС на эту плату?
