    Удалённое SSH через скрипт.
    Удалённое SSH через скрипт., RouterOS
    drdrdr
    29.03.2013 12:13:00
    Привет! У меня есть скрипт, который должен выполнять команду на удаленном Mikrotik. Я сделал ключи и протестировал — работает. Но проблема в том, как его встроить в скрипт. Этот скрипт, названный “disable_ether5”, выглядит так: `/system ssh 172.19.3.12 "/interface ethernet disable ether5"`. Если я запускаю его в терминале вот так: `/system script run disable_ether5`, то все работает, но если нажимаю кнопку “Run Script” в WinBox — не работает. Основная проблема в том, что он также не работает в Netwatch.
    scampbell
    16.05.2013 18:41:00
    У меня похожая проблема, использую RoS 5.24. Я настроил пользователя admin-ssh на обоих роутерах, дал ему ПОЛНЫЕ права (на первое время) и загрузил публичный ключ на хост, а приватный и публичный ключи — на клиент. Владелец скрипта — admin-ssh. Если я запускаю скрипт из нового терминала в Winbox (войдя в Winbox как admin-ssh на клиентском роутере) и делаю "/system script run scriptname", то он работает без каких-либо взаимодействий. Если же я пытаюсь запустить тот же скрипт в той же сессии Winbox (также войдя как admin-ssh), выбирая его из списка скриптов и нажимая "Запустить скрипт", он стартует и записывает первое информационное сообщение, но дальше дело не идёт. Ничего после SSH-команды не выполняется. Признаков попытки подключения на хост-роутере в логе отладки SSH тоже нет. Вот сам скрипт:- /log info “Запуск SSH теста” /system ssh x.x.x.x user=admin-ssh “/log error "Я здесь"”; /log error “SSH связался с x.x.x.x”;
    17.05.2013 13:35:00
    Выполнять интерактивные команды из других скриптов напрямую через скрипт невозможно. Если открыть терминал — всё в порядке, а если это сделано через скрипт — ничего не произойдёт.
    voz
    08.04.2016 12:33:00
    Ты не чувствуешь мощь запуска скриптов через ssh? Слишком опасно? Ну ладно. А почему задача cron на третьем хосте тебе не подходит? У меня же отлично работает.
    Ehman
    09.12.2013 16:59:00
    Это так скучно… Хочу написать скрипт, который будет менять кое-что на 20 AP через SSH, но хм нет… не получается! …потому что Mikrotik не хочет, чтобы я ленился, и Mikrotik хочет, чтобы я заходил в каждый роутер и что-то менял. Не понимаю, зачем это запрещено, я люблю, когда всё автоматизировано, люблю, чтобы скрипты запускались, пока я пью или сплю или вообще где-то отсутствую. Если проблема обнаруживается, я хочу, чтобы скрипт запустился, а тут… не тут-то было. Mikrotik
    Ehman
    09.12.2013 17:04:00
    /system ssh 1.2.3.4 user=admin "/log print “hello”; Попросил пароль, хочу подставлять пароли в свои скрипты, и, кстати, для входа в мои роутеры нужен пароль, но я хочу, чтобы они сами отдавали друг другу команды при срабатывании
    pwuk
    15.12.2013 09:08:00
    Ну, чтобы обойти требование об интерактивной авторизации и паролях, можно использовать SSH-ключи, но это не помогает, когда скрипт запускается из планировщика. Вот мой скрипт: add name=remotebackup policy=read,write,test source=" /log info "start backup"; /log info "Get R1"; /system ssh 1.2.3.4 user=backup "export compact" output-to-file=autobackup_R1 ; /log info "end backup"” Когда вы запускаете /system script run 0 (R0) 08:59:46 script,info start backup (R0) 08:59:46 script,info Get R1 (R1) 08:59:46 ssh,info publickey accepted for user: backup (R1) 08:59:46 system,info,account user backup logged in from 1.2.3.4 via ssh (R1) 08:59:47 system,info,account user backup logged out from 1.2.3.4 via ssh (R0) 08:59:47 script,info end backup. Однако, когда планировщик запускает скрипт 09:01:21 script,info start backup 09:01:21 script,info Get R1, и это всё. Когда планировщик запускает скрипт, он даже не пытается войти в систему — нет трафика.
    drdotti
    05.01.2014 17:08:00
    Привет, у меня та же проблема. http://forum.mikrotik.com/t/works-at-terminal-put-not-inside-of-my-skript-mt-v6-7/72965/5 mfg Klaus
    maliha
    07.01.2014 17:57:00
    Я думаю, тебе нужно экранировать специальные символы в строке.
    Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk
    jumanor
    20.09.2014 01:54:00
    Привет! У меня та же проблема. Это просто вымораживает!!!
    xollis
    08.09.2015 21:14:00
    Это когда-нибудь разрешилось? У меня похожая проблема, и я надеялся(лась) найти решение.
    voz
    29.09.2015 13:24:00
    Два с половиной года! А проблема всё та же, и решения от Mikrotik нет. Это реально круто! Вот моя ситуация. У меня роутер и NAS. Скрипт сохраняет конфиг, затем логинится на NAS и выполняет команду авто-скачивания ftp, чтобы получить резервную копию конфига/сообщение в лог message="Backup run";
    /system backup save name=backup/auto.backup;
    /log info message="pre SSH";
    /system ssh user=<user> address=<host> command="ftp ftp://<backup_user>:<pass>@router/%2Fbackup%2Fauto.backup -o /<path to backup>/auto-`date +%F`.backup"
    /log info message="post SSH"; Скрипт работает из терминала, но не запускается по нажатию кнопки RunScript в WebFig и не запускается по событию Scheduler – он падает после сообщения "pre SSH". Единственный способ, который я вижу – запускать скрипт по SSH-логину с NAS через crond.
    satish143
    07.04.2016 18:48:00
    Ребята, есть какие-нибудь решения? Мне очень нужна эта опция для синхронизации двух VRRP MT. Это какая-то дикая проблема. Почему нельзя запустить SSH через скрипт?
    satish143
    07.04.2016 18:48:00
    Ребята! Есть какие-нибудь решения? Мне очень нужна эта опция, чтобы синхронизировать два VRRP MT. Это просто какая-то ерунда. Почему нельзя запустить SSH через скрипт?
    P0intLess
    08.11.2013 12:02:00
    Прогресса с проблемой всё ещё нет? 6.6 уже вышла сегодня… Ну когда же мы, пользователи RouterOS, будем рады, что удалённые SSH-команды, вызываемые из скриптов, заработают?
