    Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.
    Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN., RouterOS
    akirill
    20.03.2013 15:11:00
    Привет! У меня периодически возникает странная проблема. С изначально чистой настройкой моего Mikrotik box (RB750G или RB20112011uas-2hnd-in), firewall включен, NAT включен, AP Home mode, на моем WAN интерфейсе случайно появляется внутренний IP с моей домашней сети. В этой ситуации, поскольку IP моего WAN интерфейса зафиксирован на порту коммутатора у моего провайдера, весь трафик на WAN интерфейсе немедленно прекращается. ROS вер. 5.24. Подскажите, пожалуйста, как решить эту ситуацию?
    rockymtndata
    30.07.2013 07:22:00
    Ты когда-нибудь нашел решение этой проблемы? У меня та же самая. Дерек.
    rockymtndata
    30.07.2013 14:35:00
    Ты когда-нибудь нашёл решение этой проблемы? У меня та же самая штука на RB750 с версией 5.2.3.
    Rudios
    31.07.2013 05:40:00
    Можешь поделиться своей конфигурацией, так будет проще найти возможную проблему.
    rockymtndata
    01.08.2013 05:53:00
    Попробовал поставить RB950, чтобы получить другие результаты. Без изменений. Не знаю, как выложить конфиг так, как вам хотелось бы его увидеть, но могу рассказать, как я настроил роутер. В общем, по умолчанию: изменил диапазон пула DHCP-сервера, удалил master-slave на портах коммутатора и сделал 2-5 независимых порта, добавил порты 2, 3, 4, 5 в bridge-local, настроил sntp на pool.ntp.org, настроил WPA pass-phrase, сделал PPTP-клиент в другой офис. И всё. Единственное правило файрвола – стандартное правило маскарада, mangle-правил нет.
    Дерек
    Rudios
    01.08.2013 09:23:00
    Запусти /export compact из командной строки и выложи результат здесь. Пожалуйста, используй синтаксис `code2=ros sytnax` вокруг твоего кода.
    01.08.2013 11:54:00
    Ты настраивал правило фильтра брандмауэра, чтобы отбрасывать пакеты с connection-state=invalid action=drop? Иногда приложения отправляют RST TCP пакеты для закрытия соединения, но некоторые пакеты просачиваются (обычно лишние RST пакеты). RouterOS реагирует на первый пакет, а остальные проходят, потому что пакет не относится к какому-либо соединению.
