		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 21:05:35 -0400</pubDate>
			<title>Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290931">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты настраивал правило фильтра брандмауэра, чтобы отбрасывать пакеты с connection-state=invalid action=drop? Иногда приложения отправляют RST TCP пакеты для закрытия соединения, но некоторые пакеты просачиваются (обычно лишние RST пакеты). RouterOS реагирует на первый пакет, а остальные проходят, потому что пакет не относится к какому-либо соединению. <br />
			<i>01.08.2013 11:54:00, janisk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290931</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290931</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 11:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290930">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Запусти /export compact из командной строки и выложи результат здесь. Пожалуйста, используй синтаксис `code2=ros sytnax` вокруг твоего кода. <br />
			<i>01.08.2013 09:23:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290930</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290930</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 09:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290929">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробовал поставить RB950, чтобы получить другие результаты. Без изменений. Не знаю, как выложить конфиг так, как вам хотелось бы его увидеть, но могу рассказать, как я настроил роутер. В общем, по умолчанию: изменил диапазон пула DHCP-сервера, удалил master-slave на портах коммутатора и сделал 2-5 независимых порта, добавил порты 2, 3, 4, 5 в bridge-local, настроил sntp на pool.ntp.org, настроил WPA pass-phrase, сделал PPTP-клиент в другой офис. И всё. Единственное правило файрвола – стандартное правило маскарада, mangle-правил нет.<br /><br />Дерек <br />
			<i>01.08.2013 05:53:00, rockymtndata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290929</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290929</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 05:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290928">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь поделиться своей конфигурацией, так будет проще найти возможную проблему. <br />
			<i>31.07.2013 05:40:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290928</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290928</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 05:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290927">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты когда-нибудь нашёл решение этой проблемы? У меня та же самая штука на RB750 с версией 5.2.3. <br />
			<i>30.07.2013 14:35:00, rockymtndata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290927</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290927</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 14:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290926">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты когда-нибудь нашел решение этой проблемы? У меня та же самая. Дерек. <br />
			<i>30.07.2013 07:22:00, rockymtndata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290926</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290925">Проблема. Внутренний IP-адрес на интерфейсе WAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня периодически возникает странная проблема. С изначально чистой настройкой моего Mikrotik box (RB750G или RB20112011uas-2hnd-in), firewall включен, NAT включен, AP Home mode, на моем WAN интерфейсе случайно появляется внутренний IP с моей домашней сети. В этой ситуации, поскольку IP моего WAN интерфейса зафиксирован на порту коммутатора у моего провайдера, весь трафик на WAN интерфейсе немедленно прекращается. ROS вер. 5.24. Подскажите, пожалуйста, как решить эту ситуацию? <br />
			<i>20.03.2013 15:11:00, akirill.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72483-problema.-vnutrenniy-ip_adres-na-interfeyse-wan./message290925</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 15:11:00 -0400</pubDate>
