    Разрешение DNS - периодическая проблема - возможное решение.
    Разрешение DNS - периодическая проблема - возможное решение., RouterOS
    NonesZA
    02.03.2013 22:10:00
    Привет всем! Я новичок на форуме, так что извините, если сообщение опубликовано не в том месте.
    Оборудование: RB751G-2HnD RouterOS 5.16, 5.24 и 6.0rc11.
    Проблема: В течение последних двух недель у меня были проблемы с разрешением DNS. Время от времени при просмотре веб-страницы не загружаются. Однако я могу пинговать 8.8.8.8, так что мое интернет-соединение остается активным. Иногда очистка DNS-кэша, казалось, решала проблему, но иногда нет. Тогда я прибегал к перезагрузке роутера. Это не всегда работало. В конце концов мой провайдер посоветовал мне начать использовать DNS-серверы Google вместо их собственных, и это тоже решило проблему ненадолго. Я даже установил для DHCP-клиента на шлюзовом интерфейсе значение "Использовать DNS провайдера".
    В итоге я выяснил, что иногда требуется более 1,5-2 секунды, чтобы просто пинговать DNS-серверы (как Google, так и провайдера), благодаря чудесному южноафриканскому интернету. Я пытался найти способ установить тайм-аут разрешения DNS в v5, но не смог найти эту настройку нигде. В конце концов я обновился до 6.0rc11, и проблема все равно сохранялась.
    Решение: К счастью, похоже, есть неофициальная функция в v6 для DNS: в терминале я выполнил следующее: `ip dns set query-server-timeout=4s`. Это, похоже, решило мою проблему пока что (значение по умолчанию было 2с). Спасибо разработчикам RouterOS за это!!
    NonesZA
    ZeroByte
    26.07.2016 13:41:00
    Я вообще не понимаю, почему настройка TCP adjust-mss должна решить проблему с DNS, ведь MSS — это значение, которое присутствует в процедуре TCP handshake, и полностью отсутствует в UDP. DNS использует UDP, который вообще не выигрывает от регулировки MSS. (Некоторые DNS-клиенты могут использовать TCP, но это всё равно большая редкость).
    malcolmboston
    19.12.2016 12:54:00
    Эта проблема когда-нибудь решалась? У нас проблемы наблюдаются практически во всех версиях начиная с 6.29 (особо не тестировали до этого). Я могу найти кучу тем про случайные сбои DNS, но конкретного ответа нет.
    jousedelano
    15.04.2022 11:03:00
    Прошу прощения, что воскрешаю эту тему, но так вы и выяснили причину вашей проблемы?
    jure1873
    29.07.2013 18:00:00
    У меня тоже проблемы с разрешением DNS в 5.24. Только что проверил changelog для 5.25, но там нет никаких изменений касательно DNS, так что пока обновлять не буду.
    lsettembri
    05.09.2014 19:41:00
    Я знаю, что это уже старая тема, но я столкнулся с той же проблемой. Не могли бы вы поделиться, если нашли решение? Большое спасибо!
    pablitobs
    11.01.2016 19:29:00
    У меня та же проблема на новом RB951G-2HnD версии 6.33.3, есть какие-нибудь решения?
    pablitobs
    20.01.2016 02:42:00
    Ну что, после многих часов копания и проб, я нашёл проблему! Оказывается, дело было в размере пакета TCP MSS, как кто-то посоветовал на другом форуме. В общем, проблема в том, что когда ты настраиваешь PPPoE для изменения TCP MSS, маршрутизатор добавляет два правила в секцию Mangle файрвола, но иногда эти правила неверные. Не знаю, баг ли это на Mikrotik или ошибка от провайдера, но из-за этого получается куча фрагментации пакетов. Поэтому некоторые сайты при просмотре отправляются и отбрасываются, отправляются и отбрасываются по кругу, пока не появится ошибка таймаута.
    Первый шаг – установить профиль PPPoE -> General -> изменить размер TCP MSS к значению по умолчанию. Затем на вкладке Mangle в секции Firewall создать новое правило со следующими настройками:
    [GENERAL TAB]
    Цепь: forward
    Протокол: tcp
    Вых. интерфейс: ваш исходящий интерфейс (у меня pppoe-out)
    [ADVANCE TAB]
    Флаги TCP: syn
    [ACTION TAB]
    Действие: изменить MSS
    Новый размер TCP MSS: здесь загвоздка, здесь ты определяешь размер пакета. Если он слишком большой, будут проблемы с DNS и фрагментация. Если слишком маленький – другие проблемы. В моем случае установка значения 133 решила проблему.
    Passthrough: отмечено.
    В разделе PPP на интерфейсе PPPoE Max MTU был установлен на 1480, Max MRU на 1400 и MRRU на 1400. Надеюсь, это поможет кому-нибудь ещё.
    bax
    26.07.2016 13:33:00
    pablitobs Можешь сделать экспорт настроек PPP и файрвола и выложить сюда?
