    Лучший способ массового производства.
    Лучший способ массового производства., RouterOS
    jerryroy1
    24.10.2012 19:59:00
    Привет всем! Развертываем несколько сотен RB 750. У нас есть база данных, в которой хранятся все настройки WAN, LAN и прочие для локации клиента (настройки типа широкополосного доступа, такие как PPPoE, DHCP или статические, серийный номер 750 и т.д.). У нас есть веб-интерфейс, который просто требует ввода серийного номера 750, и он подтягивает шаблон и заполняет все необходимые поля из базы данных в новый конфигурационный текстовый файл. Можно ли просто загрузить этот текстовый файл на 750 и перезагрузить его? Есть ли какие-то требования к именованию файлов?
    jerryroy1
    09.11.2012 20:01:00
    Окей, порт 1 заработал. Кто имеет доступ к документам на вики — отметьте, что есть только одна проблема: не загрувается вся конфигурация. Я экспортирую файл под названием fullconfig.rsc, в котором все мои настройки, а затем сбрасываю роутер к заводским установкам (Lan 192.168.88.0/24, NAT и DHCP-клиент на Wan). Запускаю netinstall, flashfig и выбираю свой файл. Отключаю питание, вставляю кабель в порт 1. Включаю питание и выдаёт "flashfigged". Захожу посмотреть настройки, а NTP отсутствует, SNMP отсутствует. Не знаю, какие ещё настройки не применяются. Есть ещё какие-нибудь идеи?
    ditonet
    09.11.2012 23:05:00
    По-моему, проблема в том, что новое устройство имеет настройки по умолчанию (заводская конфигурация), а твой файл настроек пытается переопределить некоторые параметры, поэтому возникают ошибки. Экспортируй конфигурацию с нового устройства (с заводскими настройками) в файл и сравни ее с твоим файлом ‘fullconfig.rsc’ с помощью утилиты MilliScript http://forum.mikrotik.com/t/milliscript-freeware-to-manage-export-configuration-files/36187/1. Проанализируй отличия, возможно, потребуется добавить или удалить некоторые команды в ‘fullconfig.rsc’, чтобы добиться желаемого результата, например, добавить команду для удаления стандартного IP-адреса (192.168.88.1/24) с интерфейса ether-2. Как я уже писал ранее, сбрось RB к заводским настройкам, подключись через Winbox и сохрани скрипт, который задает стандартную конфигурацию. Это покажет тебе правильную последовательность команд. Надеюсь, это поможет.
    jerryroy1
    06.12.2012 04:40:00
    Микротик, честное слово, придумал самый паршивый способ настройки конфига. Самый раздражающий дизайн, который я только видел. Не могу поверить, что нельзя просто сгенерировать текстовый файл, загрузить его и перезагрузить. Кажется, устройство могло бы быть достаточно умным, чтобы при перезагрузке файла 1) стирать конфиг 2) разбирать и упорядочивать файл 3) загружать со ВСЕМИ параметрами, которые есть в файле 4) создавать файл логов ошибок для команд, которые не удались. Я потратил кучу времени из-за этого.
    06.12.2012 07:48:00
    Джерри, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Импорт файлов работает отлично, и flashfig тоже. У всех устройств есть стандартная конфигурация, так что правильный способ будет таким: подключаешься к стандартному IP 192.168.88.1 по FTP и загружаешь свой текстовый файл RSC. Потом запускаешь команду "/system reset no-defaults=yes run-after-reset=filename.rsc". Все это есть в упомянутой инструкции.
    jerryroy1
    08.11.2012 22:46:00
    Я тоже пробовал этот процесс, и я напрямую подключен к 750 на порту 5. Пытался с двух разных ноутбуков (брандмауэр и антивирус отключены) http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Flashfig – не работает. Довольно неприятно, что загрузка простого текстового файла с полной конфигурацией не поддерживается таким мощным продуктом. Есть еще какие-нибудь идеи?
    ditonet
    08.11.2012 23:47:00
    Помнится, для RB750 нужно подключаться к порту 1. Надеюсь, это поможет.
