    Трафик не виден для Mikrotik-Torch.
    Трафик не виден для Mikrotik-Torch., RouterOS
    kchris
    14.06.2006 12:29:00
    Привет! У меня сектор с кучей клиентов. Средний объем загружаемого трафика – 2-300 кбит/с. Иногда доходит до 5-6-700 кбит/с – сектор становится нестабильным, PacketLoss/ping times растут, сеть нерабочая для пользователей. Интересно, что трафик виден в списке интерфейсов, но когда я пытаюсь проследить, кто именно загружает, ничего необычного не вижу (только средние 2-300 кбит/с). По-моему, два клиента делают прямые подключения друг к другу, и этот трафик «возвращается обратно на карту Wi-Fi», потому что маршрутизация не нужна, Wi-Fi карта работает как коммутатор. Вопрос в том, как проследить в этом случае, кто создает этот трафик? Или, можно ли разъединить клиентов друг от друга, чтобы они не могли создавать соединения внутри сектора? Спасибо!!!
    believewireless
    14.06.2006 12:42:00
    Мы видим то же самое, и это не трафик, идущий от одного клиента к другому. Мы используем MRTG для публичного интерфейса, и он показывает полную загрузку. Запуск torch на публичном ИЛИ приватном интерфейсе не показывает такой же уровень трафика. Графики интерфейса Mikrotik также показывают трафик. Кажется, что данные сильно расходятся. Мы "теряем" 1-2 Мбит/с или больше в некоторые моменты.
    kchris
    14.06.2006 12:50:00
    Okay, here's the text you provided. Please share it so I can translate it according to your instructions.
    GotNet
    14.06.2006 13:07:00
    Возможно, в этом проблема; я обнаружил 500k недостаточного трафика. http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=8970 Изменения были внесены в вывод torch. Не знаю, когда. Майк
    kchris
    24.06.2006 19:23:00
    Мы провели несколько тестов пару дней назад: выбранная RouterOS использует IP-адрес 10.3.0.0/16. К сожалению, у нас открытая сеть, так что любой может подключиться к точке доступа (конечно, доступ к сети в этой IP-зоне недоступен). Тест был таким: два ноутбука, оснащенные WiFi-картой — мы присвоили им адреса 192.168.0.1 и 2. Подключились к точке доступа. И заработало! Они могли подключаться друг к другу и, конечно же, с полной скоростью, что делало точку доступа нестабильной. Это не очень удивительно, НО: весь трафик НЕДОСТУПЕН. В Torch tool, в списке интерфейсов. Нет ни одной соответствующей записи в ARP-таблице... Как это вообще возможно? Работает ли Mikrotik в такой конфигурации как коммутатор и перехватывает только более высокий уровень трафика?? (трафик, которому нужна маршрутизация и который проходит через RB)? Есть ли возможность клиентской изоляции, как в обычном access point, чтобы блокировать этот "intra-AP" трафик? Можно сказать, что мне нужно использовать аутентификацию, но это всего лишь обходной путь, и когда кому-то захочется, они смогут захватить какой-нибудь валидный MAC (mac filter) или взломать ключ безопасности.
    kenk
    24.06.2006 23:58:00
    У вас выключена опция переадресации на беспроводных интерфейсах?
