    Надеюсь, это не глупый вопрос.
    Надеюсь, это не глупый вопрос., RouterOS
    zaherhamiyah
    11.06.2006 10:20:00
    Я использую простой Q/user и MT в качестве сервера кэша. Моя проблема в том, что когда пользователь пытается скачать файл, который уже есть в кэше, например, MSN Messenger (15 МБ), а у пользователя предел загрузки 80 кбит/с, сервер учитывает этот предел от сервера к пользователю, поэтому пользователь не чувствует скорости соединения. И это значит, что пользователь будет получать только 80 кбит/с, независимо от того, скачивает он напрямую из интернета или с сервера. Как решить эту проблему? Спасибо за помощь. Никто не идеален.
    sergejs
    11.06.2006 10:27:00
    Мангл должен помочь, нужно пометить трафик между пользователями и сервером одним маркером, а трафик от пользователей к другим сетям — другим маркером. Затем примени очереди для второго ‘packet-marks’.
    zaherhamiyah
    11.06.2006 11:04:00
    Окей! Первый вопрос: что лучше использовать для Мангл? `forward`, `prerouting`, `postrouting`, `input` или `output`? Второй: у меня тут простые правила, поэтому я не могу использовать метку пакета, если ты не попросишь меня использовать настройки во вкладке "Дополнительно" в настройках простого правила. Это сработает?
    sergejs
    11.06.2006 11:44:00
    Скорее всего, вам придётся использовать chain=prerouting для пометки данных пользователя (использовать простые очереди для установки лимита пропускной способности). Описание цепочек вы найдёте в документации по потоку пакетов. Да, опции packet-mark появляются в расширенных настройках простого очереди, либо в консоли `queue simple add packet-marks=`, должно работать без проблем.
    samsoft08
    11.06.2006 19:14:00
    Итак, в последней стадии в чём разница между использованием (simple Q) и (Q tree)? В примере PCQ в мануале используется Q tree, можно ли вместо этого использовать simple Q в том же примере? И ещё, некоторые примеры управления полосой пропускания используют forward chain в mangle rule, другие — prerouting для той же задачи. Мне кажется, здесь нужно, чтобы какие-нибудь Linux-эксперты или кто-нибудь из команды MT объяснили эти запутанные моменты.
