    Значение такое большое.
    Значение такое большое., RouterOS
    ahlai
    11.06.2006 13:19:00
    Пингуем 192.168.0.1 с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.0.1: bytes=32 time=410ms TTL=64 Ответ от 192.168.0.1: bytes=32 time=488ms TTL=64 Ответ от 192.168.0.1: bytes=32 time=226ms TTL=64 Ответ от 192.168.0.1: bytes=32 time=333ms TTL=64 Статистика пинга для 192.168.0.1: Пакетов отправлено: 4, получено: 4, потеряно: 0 (0% потерь), Приблизительное время отклика (round trip times) в миллисекундах: Минимальное = 226ms, Максимальное = 488ms, Среднее = 364ms В нашей локальной сети всего шесть компьютеров, список оборудования ПК, на котором установлена операционная система роутера: cpu c666, память 192M
    DirectWireless
    12.06.2006 05:39:00
    Кажется, никто не откликнулся, чтобы помочь. Вы говорите, что у вас 6 компьютеров, скорее всего, соединенных хабом или свитчем. Вам нужно выполнить ping со всех 6 компьютеров и сравнить результаты. Если у всех 6 есть одна и та же проблема, то, скорее всего, дело в свитче или роутере. Если обойти свиtch и подключиться напрямую к роутеру кроссоверным кабелем, то можно исключить свиtch. Дальше я бы посмотрел на загрузку ресурсов системы на вашем роутере (CPU Load) и увидел, высокая она (80-100) или низкая (0-20) во время пингов. Возможно, у вас плохой кабель или неисправная сетевая карта в роутере. Попробуйте это, если первый тест (ping со всех 6) выявит только 1 компьютер как медленный, тогда вам следует проверить этот компьютер конкретно и попробовать поменять порт, в который вы подключаетесь к свитчу. Также может быть вирус в вашей сети, это всегда стоит проверить.
    djape
    12.06.2006 09:40:00
    Я думаю, всё дело в числе 666.
