    Проблема с основами построения графиков?
    Проблема с основами построения графиков?, RouterOS
    Adam_McLaughlin
    11.11.2007 00:47:00
    Привет всем! Я пытаюсь построить график силы сигнала клиентов по сети и т.д., но у меня возникла проблема, когда я пытаюсь добавить данные на график. Сообщение об ошибке, которое я постоянно вижу, гласит "Unknown Type"… И это странно, потому что я даже пробовал это с известными вещами, например, с Ping. Кто-нибудь знает, что может быть причиной? Хотелось бы использовать The Dude для построения графика силы сигнала клиентов. Кстати, это Dude 2.2… Адам.
    oceanmaster
    04.12.2007 13:12:00
    Поищи в вики, там уже есть пример, сделанный в одном из постов.
    natedogg104
    03.02.2008 07:47:00
    У меня та же проблема. Я следую всем инструкциям в вики на сто процентов, а когда пытаюсь добавить источник данных, выскакивает сообщение об ошибке "Unknown Type".
    Adam_McLaughlin
    03.02.2008 23:56:00
    Привет, NateDogg! Кинь мне свой email, хочу с тобой связаться! adam |at| pogowave |dot| com Adam
    natedogg104
    04.02.2008 08:16:00
    Окей, скорее всего, это баг в Dude, потому что если добавить график, потом удалить его и потом вернуть с помощью кнопки отмены, тогда появляется возможность указать источник данных без этой ошибки "неизвестный тип". Кажется, работает именно так, немного раздражает, что приходится создавать и удалять график, а потом возвращать его с помощью кнопки отмены, прежде чем добавить к нему источник данных, но что поделать, главное, что работает. natedogg104@yahoo.com Serving Ca Central Valley http://www.coalinganowire.com
    beerfiend
    25.04.2008 15:53:00
    Хм, забавно. У меня та же проблема, но я обхожу ее, добавляя новый график, а потом нажимая "ОК", не давая ему имя. Потом я правой кнопкой мыши на него нажимаю и выбираю "Настройки". И вот с этого момента могу делать что угодно, включая переименование графика и добавление точек данных.
    omega-00
    30.04.2009 05:15:00
    Вижу то же самое. Работает нормально, если удалить и отменить действие.
    n21roadie
    20.07.2010 12:36:00
    Отлично работает на 3.6! Предложение — не могли бы мы создать постоянную тему для советов, обходных путей и т.д.? Это могло бы сэкономить кучу времени.
    kolorasta
    13.02.2012 13:26:00
    У меня та же проблема. Обходной путь — REMOVE+UNDO тоже сработал.
    el_berto
    22.08.2012 14:34:00
    Надеюсь, я не выбиваюсь из графика… Диаграммы —> Chart_voltage_Radio1, и я вижу график напряжения… Насколько понятен график?
    lebowski
    22.08.2012 17:08:00
    Чтобы очистить графики устройства “copy”, нужно его скопировать, и они очистятся... Будь осторожен, можно случайно стереть графики, которые хочешь оставить. Не знаю, сработает ли это, но если это просто графический объект, попробуй добавить его как зонд к существующему объекту, а потом скопируй. Удачи, Лебовски. #GLLebowski
    chimaster
    30.01.2013 18:08:00
    Просто из любопытства, у меня была та же проблема. Но я удалил и добавил обратно, не помогло. АГА! — воскликнула она, — используй "ОК" (OK), а не "Применить" (Apply), и это сработало. Я заметила это с некоторыми «мужскими» вещами, например, когда добавляешь заметки: "Применить" вставляет дату по умолчанию 1970 года, а "ОК" — правильную. Может, это связано с той же проблемой. Мои .02c.
