    сигнал на фоне шума
    сигнал на фоне шума
    сигнал на фоне шума, RouterOS
    gabriellauter
    31.10.2007 16:43:00
    Ребята, что можно считать хорошим отношением сигнал/шум? Вот у меня один access point с отношением сигнал/шум клиента около -26dB. А в другом AP у клиентов -7dB!!!.. но CCQ клиента около 78%, уровень шума -86 dBm, стоит ли попробовать другой канал??? Mikrotik версии 2.9.44 и 2.9.46 роутерборды с 2.4Ghz mini/pci картами. Спасибо за любые посты, Габриэль.
    quantum
    09.03.2009 06:00:00
    Как выражается соотношение сигнал/шум - как положительное или отрицательное значение? Вот средние показатели одного из SU:
    Signal Strength -69 dBm
    TX Signal Strength -71 dBm
    Signal to Noise 30 dB
    Tx/Rx CCQ 45/55%
    На данный момент связь SU с AP довольно хорошая, а скорость передачи данных в среднем составляет 1-3 Мбит/с. Может кто-нибудь объяснить, достаточно ли этого значения для поддержания стабильного соединения? Если нет, что нужно улучшить?
    roc-noc.com
    09.03.2009 07:04:00
    Твой SNR в порядке. Но CCQ просто ужасный. Попробуй другой канал. CCQ должен быть выше 75%, а чем ближе к 100%, тем лучше. Если на других каналах улучшения в CCQ не будет, то, вероятно, у тебя недостаточно хорошая прямая видимость (LOS). Том.
    GWISA
    09.03.2009 07:14:00
    SNR + значение a - значение означает, что ты находишься ниже уровня шума. Если CCQ не очень хороший, то, как сказал roc-noc.com, вероятно, LOS тоже не очень. Возможно, ты ловишь отраженный, косвенный сигнал, многолучевые помехи, или есть частичное препятствие на пути.
    wireless12
    09.03.2009 12:02:00
    Как ты посчитал пропускную способность AP и SU?
    kameelperdza
    08.05.2011 16:36:00
    Привет! Сигнал/шум 42 дБ — это громко? Мне удалось снизить мощность передатчика на некоторых соединениях, чтобы сигнал/шум был между 19 и 30. Каков максимальный уровень сигнал/шум, прежде чем это будет считаться криком? Всем привет!
    WirelessRudy
    10.05.2011 20:54:00
    Любой s/n выше 20 – это нормально. Но если значение становится очень большим (30, 40 или даже больше), это просто означает, что сам сигнал очень сильный. Сигналы мощнее -40dB лучше избегать. Более слабые могут даже привести к повреждению приемника. В районах с большим количеством радиосигналов и множеством отражений, если все передатчики вещают с избыточной мощностью, вы создаете высокий уровень шумов и больше помех. Уменьшая выходную мощность радио, вы сглаживаете это, поэтому старайтесь опускать ее настолько, насколько это возможно, при условии, что ваш s/n не опускается ниже упомянутого 20.
    BlackFate
    14.12.2012 18:15:00
    Привет, извини, что снова поднимаю этот вопрос. Я купил новый беспроводной адаптер для своего компьютера, и мой SNR составляет 57db. Я примерно в 10 метрах от роутера, между ними две двери. Стоит ли мне снижать мощность сигнала моего адаптера?
