		<title>Mikrotik.moscow [тема: сигнал на фоне шума]</title>
		<description>Новое в теме сигнал на фоне шума форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:21:54 -0400</pubDate>
			<title>сигнал на фоне шума</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289675">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, извини, что снова поднимаю этот вопрос. Я купил новый беспроводной адаптер для своего компьютера, и мой SNR составляет 57db. Я примерно в 10 метрах от роутера, между ними две двери. Стоит ли мне снижать мощность сигнала моего адаптера? <br />
			<i>14.12.2012 18:15:00, BlackFate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289675</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289675</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289674">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Любой s/n выше 20 – это нормально. Но если значение становится очень большим (30, 40 или даже больше), это просто означает, что сам сигнал очень сильный. Сигналы мощнее -40dB лучше избегать. Более слабые могут даже привести к повреждению приемника. В районах с большим количеством радиосигналов и множеством отражений, если все передатчики вещают с избыточной мощностью, вы создаете высокий уровень шумов и больше помех. Уменьшая выходную мощность радио, вы сглаживаете это, поэтому старайтесь опускать ее настолько, насколько это возможно, при условии, что ваш s/n не опускается ниже упомянутого 20. <br />
			<i>10.05.2011 20:54:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289674</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289674</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289673">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Сигнал/шум 42 дБ — это громко? Мне удалось снизить мощность передатчика на некоторых соединениях, чтобы сигнал/шум был между 19 и 30. Каков максимальный уровень сигнал/шум, прежде чем это будет считаться криком? Всем привет! <br />
			<i>08.05.2011 16:36:00, kameelperdza.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289673</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289673</guid>
			<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289672">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как ты посчитал пропускную способность AP и SU? <br />
			<i>09.03.2009 12:02:00, wireless12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289672</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289672</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289671">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			SNR + значение a - значение означает, что ты находишься ниже уровня шума. Если CCQ не очень хороший, то, как сказал roc-noc.com, вероятно, LOS тоже не очень. Возможно, ты ловишь отраженный, косвенный сигнал, многолучевые помехи, или есть частичное препятствие на пути. <br />
			<i>09.03.2009 07:14:00, GWISA.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289671</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289671</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289670">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твой SNR в порядке. Но CCQ просто ужасный. Попробуй другой канал. CCQ должен быть выше 75%, а чем ближе к 100%, тем лучше. Если на других каналах улучшения в CCQ не будет, то, вероятно, у тебя недостаточно хорошая прямая видимость (LOS). Том. <br />
			<i>09.03.2009 07:04:00, roc-noc.com.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289670</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289670</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289669">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как выражается соотношение сигнал/шум - как положительное или отрицательное значение? Вот средние показатели одного из SU:<br />Signal Strength -69 dBm<br />TX Signal Strength -71 dBm<br />Signal to Noise 30 dB<br />Tx/Rx CCQ 45/55%<br />На данный момент связь SU с AP довольно хорошая, а скорость передачи данных в среднем составляет 1-3 Мбит/с. Может кто-нибудь объяснить, достаточно ли этого значения для поддержания стабильного соединения? Если нет, что нужно улучшить? <br />
			<i>09.03.2009 06:00:00, quantum.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289669</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289669</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289668">сигнал на фоне шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, что можно считать хорошим отношением сигнал/шум? Вот у меня один access point с отношением сигнал/шум клиента около -26dB. А в другом AP у клиентов -7dB!!!.. но CCQ клиента около 78%, уровень шума -86 dBm, стоит ли попробовать другой канал??? Mikrotik версии 2.9.44 и 2.9.46 роутерборды с 2.4Ghz mini/pci картами. Спасибо за любые посты, Габриэль. <br />
			<i>31.10.2007 16:43:00, gabriellauter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289668</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72314-signal-na-fone-shuma/message289668</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:43:00 -0400</pubDate>
