    Nstream не подходит для 2x2?
    Nstream не подходит для 2x2?, RouterOS
    honzam
    22.04.2013 07:37:00
    Привет. У нас есть 1,5 км P2P-линк 2x2 с двумя параболическими антеннами. Всё отлично работает с NV2, пропускная способность на обеих сторонах – 5.24 Мбит/с. Трафик – 55 Мбит/с. CCQ и время безотказной работы канала хорошие. Но когда я меняю протокол на Nstream, то периодически происходит разрыв соединения. Почему?
    wispwest
    07.05.2013 02:50:00
    Эх, очень бы хотелось, чтобы они улучшили производительность Nstreme и 2X2. Я использую Mtik для большинства своих backhauls, а задержка на каждом PtP теперь увеличилась до 3-8 мс. С хорошим старым Nstreme было целых 1 мс БОЛЬШИНСТВО времени!!! Приходится использовать NV2, потому что я получаю больше пропускной способности, примерно на 40% больше. Было бы здорово, если бы у них была возможность снизить задержку на NV2 в обмен на немного меньшую пропускную способность, или исправить Nstreme, чтобы он работал эффективнее с 2X2.
    Insider
    09.05.2013 11:24:00
    Какие есть комментарии из Латвии?
    27.06.2013 07:30:00
    Я не говорил, что это известный баг. Это просто сообщение об ошибке (таймаут опроса). Оно может указывать на разные вещи.
    uldis
    09.05.2013 11:29:00
    Если у вас проблемы с беспроводным протоколом Nstreme, постоянные разрывы соединения и сообщения об ошибках "too many poll timeouts", пожалуйста, свяжитесь с поддержкой и предоставьте нам удаленный доступ к обоим концам, чтобы мы могли выяснить, почему происходит такое частое отключение.
    uldis
    09.05.2013 12:40:00
    Возможно, проблема в том, что вы тестируете ссылку в лаборатории — устройства расположены слишком близко друг к другу, сигнал слишком сильный. Также может быть какая-то неправильная настройка. Как вы измеряете пропускную способность?
    Insider
    09.05.2013 14:34:00
    Могу это сделать, но это распространенная проблема стабильности пропускной способности, с которой сталкиваются и другие. Попробуй сам, я совсем другое дело – мы работаем в экологически чистой среде на 9ГГц с твоим оборудованием, и оно ведет себя диаметрально иначе, чем NV2, у которой стабильность в порядке, даже при повышении скорости, но при высокой скорости передачи (180Мбит пропускной способности TCP + по радио) оно ведет себя очень странно. Особенно при изменении шаблона трафика. Ты получишь тот же результат, как только нарисуешь линию в своей таблице. Я протестировал более пары сотен устройств за последние несколько недель, и все одинаково.
    Insider
    09.05.2013 14:55:00
    Просто не то… Отзывы от клиентов, которые реально тестировали, тоже есть, и там RX показывает -65dBm, а радиус действия — несколько сотен метров. Даже в лаборатории радиостанции находятся в нескольких метрах друг от друга. Мощность установлена на 2 dBm, а в кабельных соединениях между ними — 65 dB аттенюатор — это не проблема лаборатории. Ладно, я могу получить отдельные фрагменты, которые просто замечательные, до следующей перезагрузки. Но это не то, что нужно.
    ropeba
    26.06.2013 15:29:00
    Да, nstream больше не работает как надо. Последние 15 дней я заказывал 10 новых каналов, основанных на антеннах RB911 и JRC duplex 24. Сигнал на каналах от -50 до -60, но ни один канал с активным NSTREAM не имеет времени безотказной работы больше 2 часов. В логах на клиенте пишет "потеряно соединение, слишком долго не опрашивался", а в логах на точке доступа "отключено, слишком много таймаутов опроса". Обращаю внимание, что в этом районе вообще нет помех. На RouterBOARD стоит OS версии 6.1 и прошивка версии 3.07. То есть, 10 каналов в 10 разных местах, зона без помех. С NV2 всё работает нормально, но с большим джиттером, пинг варьируется от 4 до 50 мс.
    sup5
    26.06.2013 21:29:00
    Оказывается, RouterOS 5.14 работает стабильно с NSTREME на двух цепочках, в то время как RouterOS 5.25 или 6.1 в такой же ситуации стабильно работать не хотят. Протестировано на нескольких реальных каналах в продакшене, разной дальности и с разной "радиошумностью".
    honzam
    27.06.2013 07:21:00
    Нормис. Вы говорите, что это известная ошибка. Почему вы её не исправляете? http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-groove-as-a-ap/67369/2 Это старая и очень серьезная ошибка. Спасибо.
    uldis
    28.06.2013 08:06:00
    Можешь проверить, влияет ли эта проблема на AP, клиент или на оба устройства? Пожалуйста, проверь в каких случаях у тебя возникают проблемы. AP v5.14, Client v6.1. AP v6.1, Client v5.14. AP v6.1, Client v6.1. А потом скажи нам, в каких из этих трех случаев nstreme работает нормально, а в каких нет. Когда будут результаты, можешь ли ты предоставить нам удаленный доступ к этой ссылке, где у тебя возникают эти проблемы?
    sup5
    27.06.2013 15:32:00
    Нормис, а что скажешь насчёт моих находок?
