    Несколько уличных rb532 барахлят - вопрос о влажности.
    Несколько уличных rb532 барахлят - вопрос о влажности., RouterOS
    hecklertm
    23.08.2006 20:10:00
    У меня есть несколько outdoor rb532a, использующих корпус из литого алюминия Pacific Wireless для наружного использования. Все работают на версии 2.9.26. У двух из них установлены уже больше 6 месяцев, и с ними никаких проблем нет. Странно то, что у ещё двух после нескольких недель с момента установки начали себя очень странно вести. Сначала они работали нормально, даже несмотря на пару сильных дождей, но на прошлой неделе они начали делать одно из нескольких странных вещей. Они показывают SSID точек доступа, но когда ты пытаешься подключиться, роутер даже не пытается выдать тебе адрес через DHCP. На одном радио у меня настроено 6 SSID, и иногда они показываются, а иногда не показываются, не важно, сколько раз ты обновляешь поиск SSID. Иногда определённый SSID начинает проходить процесс выдачи IP-адреса, но как только ты подключаешься, он сразу отключается, и, что странно, после этого ноут может видеть весь список SSID на этом радио, и они снова кажутся доступными (как будто всё вернулось в нормальное состояние). Однако, если ты попытаешься подключиться, он даже не переходит к стадии попытки выдать тебе адрес через DHCP, и затем часть SSID снова исчезает. Очень запутанно. Это как роутер ведёт себя, если у него проблема с влагой?? Роутеры находятся в совершенно разных местах и были установлены в разные даты. Что мне лучше попробовать первым? Стоит ли сначала попробовать полностью перенастроить роутеры, или лучше пойти и открыть корпуса, чтобы посмотреть, нет ли там влаги? Если перенастройка не поможет, стоит ли менять только радио или сразу менять весь rb532? Спасибо за любые полезные советы от тех из вас, кто успешно использует эти роутеры в наружных условиях…
    Gerard
    24.08.2006 19:32:00
    Кажется, у вас радио сломались из-за бури. Какой уровень шума на точке доступа? Вы случайно не используете всенаправленные антенны, установленные в самой высокой точке вашей башни/конструкции? Какая у вас сила сигнала с точки доступа, когда вы пытаетесь к ней подключиться? -Gerard
    hecklertm
    24.08.2006 20:11:00
    Сегодня целый день возился с одним проблемным роутером. Он был закреплен на стене здания и имел всенаправленную антенну. Я пробовал другую антенну, пигтейл и радиокарту, но разницы никакой. В общем, я прошил роутер и перезагрузил его, и теперь вроде бы все в порядке. Как долго – не знаю. Похоже, он по какой-то причине повредился.
    hecklertm
    25.08.2006 18:26:00
    Влажность тут ни при чем. Внешние корпуса были очень надежными. Замена оборудования на месте ничего не решила. Я забрал роутер, прошил его и перезагрузил, но это, вероятно, было не нужно, потому что он опять начал работать плохо, когда вернул его на место. Я изменил частоты, и теперь всё работает отлично. По какой-то причине канал 11 раньше был в порядке, а теперь совершенно испорчен в этой области. Я обнаружил, что канал 1 был менее загружен, чем канал 6, поэтому я установил его на 3, и теперь тоже работает отлично. Второй роутер, с которым у меня были проблемы, находился буквально «в пределах слышимости» первого роутера, и тоже работал на 11. Я переключил его на 3, и он тоже отлично работает. Может ли кто-нибудь подсказать мне посты на форуме, где обсуждаются способы определения того, какое устройство было установлено на канал 11 и что оно испортило этот канал для всех остальных в этой области? (Близко не так много устройств на этом канале (как видно по netstumbler). Их больше, чем когда я изначально устанавливал роутеры, но не сильно больше.) Возможно ли, что кто-то настроил устройство на канале 11 и оно так сильно транслирует, что канал работает только спорадически, как я изначально упоминал в своем первом сообщении? В любом случае, по крайней мере, я знаю, что влага не виновата…
    sten
    26.08.2006 18:29:00
    Хм, возможно, дело в том, что драйвер Atheros в RouterOS дает сбой при получении определенных неожиданных пакетов. Я видел подобное поведение на 2.4 GHz, когда интерфейс AP был в режиме бриджа.
