    Беспроводная сеть и DHCP
    Беспроводная сеть и DHCP, RouterOS
    tcpip77
    31.05.2006 01:39:00
    Надеюсь, это будет простой вопрос. Я настроил беспроводную сеть на MT 2.9.23 с картой Wireless (Atheros AR5213) (по сути, это карта Dlink PCI) и создал профиль для WEP PSK TKIP. Всё настроено просто как WAP, как я понимаю. Аутентификация работает без проблем, но IP-адрес от DHCP-сервера я не получаю. Раз MT в беспроводной сети находится в режиме AP-BRIDGE, не должен ли он просто работать как беспроводная точка доступа, а MT выдавать IP-адреса??? Как заставить MT выдавать DHCP-адреса для беспроводных клиентов?
    sergejs
    31.05.2006 06:14:00
    Клиентский хост требует настройки DHCP-клиента, а у MikroTik RouterOS — настройки DHCP-сервера для этого беспроводного интерфейса. Настроить DHCP-сервер можно командой ‘ip dhcp-server setup’, параметры DHCP-сервера довольно подробно описаны в документации.
    tcpip77
    31.05.2006 07:35:00
    Окей, у меня настроен DHCP, я получаю валидный IP, но не могу пропинговать MT роутер или другие станции. Также не могу пропинговать ноутбук по Wi-Fi. Что не хватает? MT Router 192.168.2.250, сервер 192.168.2.254, ноутбук получает 192.168.2.100. Когда станция получает DHCP-лизу, все работает без проблем. Но когда ноутбук (по Wi-Fi) получает DHCP-лизу, он получает все правильные настройки, но не может связаться ни с чем??? К слову, я использую Wireless (Atheros AR5213) (на самом деле, карта Dlink или что-то в этом роде). Она не подключена к LAN-порту, это PCI-карта внутри корпуса... это важно? Трэвис
