    Веб-прокси и маршрутизация по политике.
    Веб-прокси и маршрутизация по политике., RouterOS
    bes
    22.05.2006 20:11:00
    Привет, у меня два провайдера, и я использую policy routing. Когда web-proxy работает на маршруте по умолчанию, он не работает на маршруте, основанном на policy routing. Использую маскировку в src-nat.
    bes
    24.05.2006 19:55:00
    Пример: [admin@juri] ip address> pri
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   82.135.245.27/24   82.135.245.0    82.135.245.255  WAN1
    1   82.135.208.3/24    82.135.208.0    82.135.208.255  WAN2
    2   192.168.3.2/30     192.168.3.0     192.168.3.3     LAN
    [admin@juri] ip firewall nat> pri
    3   chain=dstnat in-interface=LAN protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=53
    4 X   chain=dstnat in-interface=LAN protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    [admin@juri] ip web-proxy> pri
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: “”
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: “”
    max-object-size: 1024KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 200000KiB
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 199680KiB
    reserved-for-ram-cache: 150528KiB
    and routes 0.0.0.0 to gateway 82.135.245.1
    0.0.0.0 to gateway 82.135.208.1
    witch routing marck on port 80
    Routes works ok,but when i enable web-proxy this is running on 82.135.245.1(wan1) ant not work on 82.135.208.1(wan2) gateway. When i disable 80 port redirect, all trafic coming from wan1,but port 80 coming from wan2.
    maxfava
    25.05.2006 13:36:00
    Поищи в моих постах, и ты поймешь, что перенаправить прокси-запрос невозможно. Можно изменить только шлюз по умолчанию. Пока.
