		<title>Mikrotik.moscow [тема: Веб-прокси и маршрутизация по политике.]</title>
		<description>Новое в теме Веб-прокси и маршрутизация по политике. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 01:32:04 -0400</pubDate>
			<title>Веб-прокси и маршрутизация по политике.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286474">Веб-прокси и маршрутизация по политике.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поищи в моих постах, и ты поймешь, что перенаправить прокси-запрос невозможно. Можно изменить только шлюз по умолчанию. Пока. <br />
			<i>25.05.2006 13:36:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286474</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 13:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286473">Веб-прокси и маршрутизация по политике.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пример: [admin@juri] ip address&gt; pri<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 &nbsp; 82.135.245.27/24 &nbsp; 82.135.245.0 &nbsp; &nbsp;82.135.245.255 &nbsp;WAN1<br />1 &nbsp; 82.135.208.3/24 &nbsp; &nbsp;82.135.208.0 &nbsp; &nbsp;82.135.208.255 &nbsp;WAN2<br />2 &nbsp; 192.168.3.2/30 &nbsp; &nbsp; 192.168.3.0 &nbsp; &nbsp; 192.168.3.3 &nbsp; &nbsp; LAN<br />[admin@juri] ip firewall nat&gt; pri<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />3 &nbsp; chain=dstnat in-interface=LAN protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=53<br />4 X &nbsp; chain=dstnat in-interface=LAN protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128<br />[admin@juri] ip web-proxy&gt; pri<br />enabled: yes<br />src-address: 0.0.0.0<br />port: 3128<br />hostname: “”<br />transparent-proxy: yes<br />parent-proxy: 0.0.0.0:0<br />cache-administrator: “”<br />max-object-size: 1024KiB<br />cache-drive: system<br />max-cache-size: 200000KiB<br />max-ram-cache-size: unlimited<br />status: running<br />reserved-for-cache: 199680KiB<br />reserved-for-ram-cache: 150528KiB<br />and routes 0.0.0.0 to gateway 82.135.245.1<br />0.0.0.0 to gateway 82.135.208.1<br />witch routing marck on port 80<br />Routes works ok,but when i enable web-proxy this is running on 82.135.245.1(wan1) ant not work on 82.135.208.1(wan2) gateway. When i disable 80 port redirect, all trafic coming from wan1,but port 80 coming from wan2. <br />
			<i>24.05.2006 19:55:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286473</guid>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 19:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286472">Веб-прокси и маршрутизация по политике.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня два провайдера, и я использую policy routing. Когда web-proxy работает на маршруте по умолчанию, он не работает на маршруте, основанном на policy routing. Использую маскировку в src-nat. <br />
			<i>22.05.2006 20:11:00, bes.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286472</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71718-veb_proksi-i-marshrutizatsiya-po-politike./message286472</guid>
			<pubDate>Mon, 22 May 2006 20:11:00 -0400</pubDate>
