    Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.
    Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP., RouterOS
    wispwest
    04.07.2013 02:42:00
    Я прям начинаю скучать по Nstreme в последнее время. Раньше у меня стабильная задержка была 1-2 мс в течение дня. Теперь мой PtP потребовал большей пропускной способности, поэтому пришлось переходить на 2x2 MIMO. Скорости отличные, пропускная способность по UDP на 197 мбит и по TCP на 160 мбит просто огонь. Однако, задержка скачет, и джиттер повсюду. Например: 9мс 8мс 8мс 13мс 6мс 13мс 13мс 7мс 4мс 13мс 7мс 9мс 7мс 6мс 5мс 5мс 6мс 17мс 7мс и так далее... Это даже при использовании v6.1. Есть ли какие-нибудь хитрости по настройке параметров, чтобы получить более "стабильную" или меньшую задержку? Это очень сильно накапливается, когда у меня цепочка из 6 PtP, протянутых на 193 км. С Nstreme я мог получить задержку менее 10 мс в одну сторону и обратно. А сейчас, через все PtP и "NV2", получается 25-45 мс! И джиттер повсюду! Хочется, чтобы просто исправили Nstreme, чтобы он лучше работал с 2x2. Nstreme был идеален для PtP-приложений, а NV2 больше предназначен для PtMP.
    jaykay2342
    20.07.2013 09:12:00
    У меня тоже такое поведение на NV2 PtP ссылках: джиттер (5-15 мс rtt). Никогда не пробовал nstream на таких ссылках, и поскольку сеть в целом стабильна, я смирился с этим джиттером. Но, раз планируем расширять сеть с помощью ещё большего количества последовательных PtP-ссылок, было бы неплохо как-нибудь решить эту проблему.
    Ciambot
    21.07.2013 13:59:00
    +1
    mistry7
    23.07.2013 07:13:00
    +1 Да, Mikrotik, убей этот nv2 jitter.
    wifisax
    24.07.2013 22:11:00
    Привет! Новые находки после кучи тестов (сейчас на 6.1): после выполнения "Reset Configuration" с опцией "No Default Configuration" и отключения отжирающих CPU процессов вроде Conn. Tracker, я получил хороший RTT с минимальным джиттером при передаче данных туда и обратно от 2 до 4мс, как при минимальном трафике (только пинг), так и при большом (скачивание 500-мегабайтного файла между двумя Windows машинами по PtP Bridge → измеряемая реальная пропускная способность более 90 Мбит/с под ROS и Windows). И это все без Multicast Helper, но с NV2! Работает намного лучше… но обязательно нужно найти идеальную настройку, чтобы добиться такого же джиттера и RTT, как у nstreme’s.
    n21roadie
    25.07.2013 15:14:00
    Можешь подтвердить, что результаты с 5.20 тоже были плохими? И это на роутируемой или бриджевой сети?
    tomaskir
    25.07.2013 15:39:00
    1,5 км PtP через мост nv2 с 2x SXTG. Это 5 минут пинга, средний пинг за 5 минут, 3мс. SXTG работают в режиме WDS bridge, пинги выполняются с маршрутизаторов, находящихся за обоими SXTG. ROS 6.1. Одинаковый результат как с трафиком на линии, так и без него.
    wifisax
    25.07.2013 20:27:00
    Пожалуй, скажу, что с 5.x в целом было лучше. Но после обновления до версии 6 (я перешёл с 5.25 на 6.0) у всех моих PtMP-линков увеличились RTT и джиттер. Похожее поведение я видел, когда недавно настраивал PtP-линки. У меня полностью объединенная сеть. Может, я что-то упустил при обновлении? Вы знаете, как настроить nv2 с настройками, которые были бы стабильными и быстрыми? Заранее спасибо!
    n21roadie
    26.07.2013 10:44:00
    У меня те же проблемы с NV2, использую 5.20 в маршрутизированной сети. Мы все ищем способы улучшить NV2, и похоже, что при использовании Mikrotik для PTP требуются два типа соединений: (1) NV2 для высокой пропускной способности (2) 802.11x для низкой задержки.
