		<title>Mikrotik.moscow [тема: Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.]</title>
		<description>Новое в теме Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 21:05:29 -0400</pubDate>
			<title>Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285681">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня те же проблемы с NV2, использую 5.20 в маршрутизированной сети. Мы все ищем способы улучшить NV2, и похоже, что при использовании Mikrotik для PTP требуются два типа соединений: (1) NV2 для высокой пропускной способности (2) 802.11x для низкой задержки. <br />
			<i>26.07.2013 10:44:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285681</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285681</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285680">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуй, скажу, что с 5.x в целом было лучше. Но после обновления до версии 6 (я перешёл с 5.25 на 6.0) у всех моих PtMP-линков увеличились RTT и джиттер. Похожее поведение я видел, когда недавно настраивал PtP-линки. У меня полностью объединенная сеть. Может, я что-то упустил при обновлении? Вы знаете, как настроить nv2 с настройками, которые были бы стабильными и быстрыми? Заранее спасибо! <br />
			<i>25.07.2013 20:27:00, wifisax.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285680</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285680</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 20:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285679">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			1,5 км PtP через мост nv2 с 2x SXTG. Это 5 минут пинга, средний пинг за 5 минут, 3мс. SXTG работают в режиме WDS bridge, пинги выполняются с маршрутизаторов, находящихся за обоими SXTG. ROS 6.1. Одинаковый результат как с трафиком на линии, так и без него. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a7adba37f6ac1d946547e452e26364b8eb2c19d1.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>25.07.2013 15:39:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285679</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285679</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 15:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285678">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь подтвердить, что результаты с 5.20 тоже были плохими? И это на роутируемой или бриджевой сети? <br />
			<i>25.07.2013 15:14:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285678</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285678</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 15:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285677">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Новые находки после кучи тестов (сейчас на 6.1): после выполнения "Reset Configuration" с опцией "No Default Configuration" и отключения отжирающих CPU процессов вроде Conn. Tracker, я получил хороший RTT с минимальным джиттером при передаче данных туда и обратно от 2 до 4мс, как при минимальном трафике (только пинг), так и при большом (скачивание 500-мегабайтного файла между двумя Windows машинами по PtP Bridge → измеряемая реальная пропускная способность более 90 Мбит/с под ROS и Windows). И это все без Multicast Helper, но с NV2! Работает намного лучше… но обязательно нужно найти идеальную настройку, чтобы добиться такого же джиттера и RTT, как у nstreme’s. <br />
			<i>24.07.2013 22:11:00, wifisax.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285677</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285677</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 22:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285676">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 Да, Mikrotik, убей этот nv2 jitter. <br />
			<i>23.07.2013 07:13:00, mistry7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285676</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285676</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 07:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285675">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 <br />
			<i>21.07.2013 13:59:00, Ciambot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285675</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285675</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285674">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже такое поведение на NV2 PtP ссылках: джиттер (5-15 мс rtt). Никогда не пробовал nstream на таких ссылках, и поскольку сеть в целом стабильна, я смирился с этим джиттером. Но, раз планируем расширять сеть с помощью ещё большего количества последовательных PtP-ссылок, было бы неплохо как-нибудь решить эту проблему. <br />
			<i>20.07.2013 09:12:00, jaykay2342.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285674</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285674</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 09:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285673">Высокая задержка и джиттер при использовании NV2 для PtP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прям начинаю скучать по Nstreme в последнее время. Раньше у меня стабильная задержка была 1-2 мс в течение дня. Теперь мой PtP потребовал большей пропускной способности, поэтому пришлось переходить на 2x2 MIMO. Скорости отличные, пропускная способность по UDP на 197 мбит и по TCP на 160 мбит просто огонь. Однако, задержка скачет, и джиттер повсюду. Например: 9мс 8мс 8мс 13мс 6мс 13мс 13мс 7мс 4мс 13мс 7мс 9мс 7мс 6мс 5мс 5мс 6мс 17мс 7мс и так далее... Это даже при использовании v6.1. Есть ли какие-нибудь хитрости по настройке параметров, чтобы получить более "стабильную" или меньшую задержку? Это очень сильно накапливается, когда у меня цепочка из 6 PtP, протянутых на 193 км. С Nstreme я мог получить задержку менее 10 мс в одну сторону и обратно. А сейчас, через все PtP и "NV2", получается 25-45 мс! И джиттер повсюду! Хочется, чтобы просто исправили Nstreme, чтобы он лучше работал с 2x2. Nstreme был идеален для PtP-приложений, а NV2 больше предназначен для PtMP. <br />
			<i>04.07.2013 02:42:00, wispwest.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285673</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71611-vysokaya-zaderzhka-i-dzhitter-pri-ispolzovanii-nv2-dlya-ptp./message285673</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 02:42:00 -0400</pubDate>
