    Повышенная загрузка ЦП после изменения оборудования. Я тут столкнулся с проблемой: после обновления железа ЦП начал загружаться на 100%. Что я пробовал: * Обновил все драйвера. * Проверил систему на вирусы и вредоносные программы – ничего не нашёл
    Повышенная загрузка ЦП после изменения оборудования. Я тут столкнулся с проблемой: после обновления железа ЦП начал загружаться на 100%. Что я пробовал: * Обновил все драйвера. * Проверил систему на вирусы и вредоносные программы – ничего не нашёл, RouterOS
    n5ltc
    06.06.2006 14:44:00
    У меня был старый компьютер HP с процессором Pentium ~233 и 128 Мб памяти. На нём были установлены две четырехпортовые сетевые карты. Блок питания в итоге вышел из строя, и я решил обновить железо, так как этот роутер — основной. На старом HP среднее использование ЦП было около 10 процентов. Из-за внезапного выхода из строя я сбегал в ближайший магазин электроники и купил готовый e-machine с процессором AMD 1.8 ГГц и 256 Мб памяти. Я достал жесткий диск из HP и поставил его в e-machine. Он загрузился нормально. Единственное, что не получилось, — он не распознал встроенный сетевой порт. Это не стало проблемой, потому что он мне и так был не нужен с учетом 8 доступных портов. Однако теперь ЦП загружен более чем на 80 процентов большую часть времени и достигает 100 процентов в течение значительной части времени. Похоже, что это влияет на работу сервисов, потому что всё тормозит через роутер. Почему такая замена железа заставляет ЦП работать так сильно?
    changeip
    06.06.2006 15:09:00
    У моего друга была точно такая же проблема на прошлой неделе… Сейчас он спит, так что не могу спросить у него, но кажется, он сказал, что ему пришлось удалить и добавить заново IP-адреса к интерфейсам. Если попробуешь это, сделай supout сначала и потом тоже, чтобы служба поддержки могла разобраться, что случилось. Сэм.
    n5ltc
    06.06.2006 15:26:00
    Хм.. Ладно. Попробую. Коробка в 150 милях отсюда, так что надо быть осторожным и постараться не запереть себя снаружи.
    changeip
    06.06.2006 17:20:00
    Вот что он сказал, исправил: “Я зашёл в BIOS и отключил все USB, неиспользуемые serial, порты принтера, и установил “reset ecsd”, потом загрузился. Высокое использование CPU исчезло после этого.” Я ошибался насчет disable/enable IPS.
    n5ltc
    07.06.2006 13:41:00
    Ну вот... с IP-шным решением ничего не вышло. Попробую еще раз и посмотрю, поможет ли это с проблемой процессора.
