    Смените "factory-defaults"
    Смените "factory-defaults", RouterOS
    SwissWISP
    29.11.2012 14:07:00
    Привет! Возможно ли сбросить заводские настройки RB? Хотим предотвратить сброс роутера пользователями, чтобы те не могли получить доступ через стандартную учётную запись и пароль. Это возможно? Спасибо большое за помощь! Mat
    jgellis
    04.03.2013 15:38:00
    Используйте NetInstall со скриптом кастомной конфигурации. Всякий раз, когда используется кнопка сброса (или /system reset-configuration), система вернется к последней конфигурации, примененной во время NetInstall.
    prawira
    05.03.2013 02:12:00
    Попробуй: flashfig на netinstall ?? и отключи перемычку reset из Winbox?
    Davis
    05.03.2013 21:39:00
    Как отметил jgellis, netinstall можно использовать для изменения конфигурации по умолчанию, однако: пользователи всегда могут воспользоваться Netinstall, чтобы получить доступ к роутеру. Пользователи могут купить собственные роутеры и заменить RouterBOARDs на них. Отключение перемычки reset не отключает кнопку reset! Опытные пользователи могут использовать специальное программное обеспечение для обратной инженерии (для извлечения конфигурации, административных паролей и т.д.) практически любого CPE (оборудования, расположенного на стороне клиента). Если пользователь сбросит RouterBOARD, там не будет никакой конфигурации (как если бы он купил новый RouterBOARD). Резервные копии конфигурации останутся после сброса роутера кнопкой reset, но не с помощью Netinstall (пользователи могут извлечь конфигурацию, включая административные пароли, из резервных копий). Я бы рекомендовал: Не использовать CPE для каких-либо ограничений (формирование трафика, правила брандмауэра, защищающие инфраструктуру ISP и т.д.), используйте для этого свое оборудование, физически недоступное для конечных пользователей. Делать интерфейсы управления CPE недоступными из интернета и других клиентов (чтобы можно было подключиться к CPE через Winbox из внутренней сети ISP). Использовать уникальные пароли для CPE. Не оставлять резервные копии на CPE, если вы не использовали Netinstall для установки пользовательского пароля по умолчанию.
    jgellis
    06.03.2013 01:14:00
    Мне нравится комментарий Davis: используйте оборудование, которое физически недоступно для конечных пользователей, для этого, и уточните, что большинство элементов пользовательской конфигурации можно контролировать с помощью PPPoE и Radius, в результате чего на устройствах не будет храниться полезных секретов.
    SwissWISP
    07.03.2013 10:32:00
    Спасибо за информацию. Netinstall работает! Mat
    TJude
    17.05.2013 02:00:00
    Что, если я хочу прописать свои собственные MAC-адреса на обоих портах и чтобы они загружались при hard reset? Похоже, я говорю о ребрендинге. Или можно использовать metarouter для этого?
