    ospf или проектирование динамической маршрутизации.
    ospf или проектирование динамической маршрутизации., RouterOS
    rsanso
    28.11.2006 13:43:00
    Привет всем. Извините за мой плохой английский, и простительны, если я спрашиваю то, о чем уже писали, но я не нашел этого раньше. Хочу развернуть маршрутизированную сеть с Mikrotik и OSPF. Есть магистральная область, которая соединяет несколько узлов (A, B, C, …), маршрутизированных, и в каждом узле есть два или более Mikrotik в качестве точки доступа для корпоративных сетей и точки доступа для публичных сетей одновременно. Как корпоративные, так и публичные клиенты подключатся по беспроводной сети и также будут маршрутизироваться, а не работать в режиме моста. Я попытался настроить OSPF для поддержания динамических маршрутов и избежать определения статической маршрутизации на каждом маршрутизаторе для достижения любой подсети. Все маршрутизаторы в магистральной области имеют хотя бы одну подсеть в магистральной области и хотя бы один беспроводной интерфейс хотя бы в ближайшей области. Например: Lan1 маршрутизатора A принадлежит магистральной области и имеет IP 192.168.1.0/24. Lan2 маршрутизатора A принадлежит области 2 и имеет IP 192.168.2.0/24. Lan2 подключен к точке доступа AP с IP 192.168.2.2/24. Сторона LAN AP принадлежит области 2, а сторона WAN AP тоже и поддерживает подсеть 192.168.20.0/24. Корпоративный клиент подключится из сети 172.16.x.x/24, и я хотел, чтобы не требовалось поддерживать статические маршруты для каждого подключенного клиента, но у меня не получается. Думаю, я что-то упускаю, потому что в магистральной области маршруты обмениваются с помощью OSPF, но области, подключенные к магистральной, нуждаются в статических маршрутах для работы. Я прочитал руководство и изменил несколько вещей, связанных с распространением маршрутов и типом AS, но безрезультатно. Я никогда раньше не работал с OSPF, но стараюсь понять и читать все руководства, которые могу. Может быть, мне нужно настроить BGP или что-то еще, чтобы все работало без необходимости определять статические маршруты, но пока я еще не знаю. Может ли кто-нибудь дать какие-нибудь рекомендации, чтобы все это заработало? Любая помощь будет оценена. Спасибо.
    darkiesan
    28.11.2006 16:05:00
    Во-первых, это может быть только ОДНА область backbone. Значит, она должна быть непрерывной. Проектируйте так, чтобы все роутеры, связывающие другую область, всегда имели один интерфейс в области backbone. То есть, все роутеры в области backbone либо соединяют area border router, либо сами являются area border router. Таким образом, area border router имеет две области: один интерфейс в backbone и все остальные интерфейсы в другой области. Роутеры в области, таким образом, должны быть только в не-backbone области, если у них есть L3-связность с area border router. Если вы сделаете так, должно работать.  Используйте redistribution только в том случае, если вам нужно переносить маршруты в ваши OSPF области из статических маршрутов, RIP, BGP или, возможно, подключенных интерфейсов, которые не были сконфигурированы для существования в какой-либо OSPF области. Понимаете? Или вам нужен небольшой пример конфигурации?
    rsanso
    28.11.2006 20:06:00
    Мне кажется, я понял, но у меня есть вопросы, и я не знаю, что делаю не так. Было бы здорово увидеть небольшой пример конфигурации. В первом подходе роутеры A, B и C, которые были соединены друг с другом, принадлежали к backbone, и каждый из них имел хотя бы один интерфейс в другой области (то есть они были Area Border Routers). AP, подключенные к ним, принадлежали только одной области со всеми своими интерфейсами, а в итоге клиенты, подключенные к этим AP, также принадлежали только одной области (intra-area routers). Мне кажется, что это должно быть правильно и не нарушать ни одного из правил дизайна, но не работает. Не кажется ли вам более точным, что роутеры A, B и C, соединенные друг с другом, также принадлежат к backbone, а также AP, подключенные к этим роутерам? Таким образом, AP становятся Area Border Routers, потому что у них есть один интерфейс в backbone и как минимум один в области X, а роутеры A, B, C соединяют Area Border Routers. Теперь только клиенты, подключенные к этим AP, принадлежат области X со всеми интерфейсами. Если я действительно понял и нет никаких ошибок в дизайне, что, по вашему мнению, является лучшим подходом? Кстати, я использую последнюю стабильную версию Mikrotik, а не тестовую. Большое спасибо.
    darkiesan
    28.11.2006 21:33:00
    Ты используешь routing-test или обычный routing пакет?
    darkiesan
    28.11.2006 21:34:00
    Кстати, а у тебя есть схема сети с указанием IP-сетей, маршрутизаторов и интерфейсов?
    rsanso
    29.11.2006 07:59:00
    Mikrotik RouterOS 2.9.38 и обычный пакет маршрутизации.
    29.11.2006 08:08:00
    Обязательно используйте тестовую маршрутизацию. Все исправления и улучшения добавляются в тест.
    darkiesan
    29.11.2006 08:11:00
    Попробуй переключиться на routing-test, но заодно пришли мне или опубликуй здесь на форуме сетевую схему.
    rsanso
    29.11.2006 08:33:00
    Ок, попробую переключить на routing-test. Еще я перепутал RIP в клиентских и AP-линках и OSPF в backbone (A,B…). Думаю, это в какой-то степени решает проблему с необходимостью указывать статические маршруты. Но я все равно предпочитаю использовать только один протокол маршрутизации, если это возможно, поэтому продолжаю пробовать. Я не знаю, как тут разместить схему, но могу отправить на почту, если ты дашь мне адрес. Если не хочешь, чтобы я тут размещал, я укажу email в профиле, отправлю туда и отвечу. Спасибо всем.
    darkiesan
    29.11.2006 08:54:00
    Напишите мне на df@webkom.pp.se, и я постараюсь вам помочь. И да, одного IGP вполне хватит. Так что будет здорово, если вы не будете это запускать RIP!
