    DCOM/RPC трафик через IPSEC VPN?
    DCOM/RPC трафик через IPSEC VPN?, RouterOS
    revsys
    26.07.2013 19:57:00
    Привет! Я тут настроил новую рабочую станцию в удалённом месте, которое входит в нашу офисную доменную сеть и подключено через site-to-site IPSEC VPN (Microtik в нашем офисе, Cisco firewall на удалённой стороне). VPN-соединение вроде работает хорошо, большинство коммуникаций без проблем, но есть у нас программа, которая опирается на DCOM, и она просто не работает. К тому же, обновления групповой политики на этой рабочей станции не применяются. В обоих случаях проблема указана как "RPC Server is Unavailable". Брандмауэры с обеих сторон настроены так, чтобы разрешать весь IP-трафик без ограничений по VPN-линку, других программных брандмауэров нет. Но если эту рабочую станцию привезти в офис и подключить к нашей LAN, то всё работает, поэтому я думаю, что, возможно, в настройках Microtik что-то есть, что мешает. У кого-нибудь есть опыт решения подобной проблемы или есть какие-нибудь предположения, что может быть не так? Буду очень благодарен за помощь!
    Satowist
    29.09.2015 12:45:00
    У меня та же проблема между Mikrotik и RRAS. Тема была начата в пятницу, 26 июля 2013 г., ответов пока нет. Я обречен.
    ulysses
    29.09.2015 19:36:00
    Похоже, что дело в том, что у тебя нет multicast через туннель. Я так думаю, потому что DCOM построен на основе UDP, а значит, в остальном всё должно работать нормально. Чтобы multicast заработал через туннель, тебе придётся настроить PIM (IGMP Proxy проще, но будет работать только в одну сторону).
    Satowist
    30.09.2015 07:08:00
    Спасибо. Попробую. Мне PIM нужен только на стороне Mikrotik? Насколько я знаю, RRAS не поддерживает PIM =\
    andriys
    30.09.2015 13:02:00
    Насколько я знаю, DCOM ни при чем с UDP и multicast. Сатовист, думаю, ActiveDirectory используется в твоей конфигурации. Пожалуйста, убедись, что DNS настроен правильно в твоем удаленном месте, так как это жизненно необходимо для нормальной работы служб каталогов.
    Satowist
    30.09.2015 13:20:00
    DNS в порядке. Эта проблема не возникает с DirectAccess и VPN-клиентами. Только с VPN-соединениями типа "офис в офис".
    ulysses
    30.09.2015 13:54:00
    В общем, я имею в виду, что она использует протоколы уровня 3, которые должны работать нормально, но обычно все, что в Windows полагается на SMB, страдает от неработающего обнаружения, которое зависит от многоадресной рассылки. Подробности тут: https://support.microsoft.com/en-us/kb/832017, посмотрите раздел Group Policy.
    Satowist
    01.10.2015 08:23:00
    IP-мультикаст с RRAS Windows и RRAS не включают протоколы маршрутизации мультикаста, такие как протокол маршрутизации мультикаста по вектору расстояния (DVMRP), расширения мультикаста для Open Shortest Path First (MOSPF) и независимый протокол мультикаста (PIM), хотя RRAS поддерживает протоколы маршрутизации мультикаста, разработанные независимыми разработчиками программного обеспечения (ISV).
    andriys
    01.10.2015 08:56:00
    Окей, я ошибался насчет UDP. Тем не менее, multicast не должен быть обязателен. Классический NetBIOS discovery в значительной степени устарел и совсем не требуется в нормальных Active Directory, где DNS — основной способ обнаружения сервисов. Satowist, я все равно настаиваю, проверь свои настройки DNS. Твой VPN-клиент может быть настроен так, чтобы он использовал удаленный DNS-сервер, либо предоставляет услугу split-DNS, чтобы удаленный DNS-сервер использовался для разрешения имен твоей внутренней Active Directory. Пожалуйста, убедись, что твоя локальная настройка DNS позволяет тебе делать то же самое при доступе к удаленным сервисам через VPN-туннель site-to-site.
    Satowist
    07.10.2015 13:56:00
    Замкнутый цикл был в подсети за RRAS. Спасибо за все.
