    OID общего использования CPU на CCR
    OID общего использования CPU на CCR, RouterOS
    SwissWISP
    04.09.2013 19:14:00
    Привет, есть ли OID для общей загруженности CPU на CCR? Я нашел загруженность каждого ядра, но нужно логировать общую. Спасибо, Мэт.
    LeftyTs
    02.10.2022 02:39:00
    И это шаблон хоста CPU, который можно использовать с mrtg (–host-template) my $target_name = $router_name . "_cpu";
    $target_lines .= <<ECHO;
    YLegend[$target_name]: Процент загрузки CPU
    ShortLegend[$target_name]: %
    Legend1[$target_name]: Загрузка CPU в %
    Legend2[$target_name]:
    Legend3[$target_name]: Максимально наблюдаемая загрузка CPU
    Legend4[$target_name]:
    LegendI[$target_name]:  Загрузка CPU:
    LegendO[$target_name]:
    WithPeak[$target_name]: ywm
    MaxBytes[$target_name]: 100
    Options[$target_name]: growright, gauge, nopercent
    Title[$target_name]: Загрузка CPU $router_name
    Target[$target_name]: 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0&1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0:$router_connect
    ECHO
     if ($directory_name) {
         $target_lines .= "Directory[$target_name]: $directory_name\n";
    PageTop[$target_name]: <h1>$router_name CPU load</h1>
                  <div>
    System:$router_name in $html_syslocation
    Maintainer:$html_syscontact
    Description:$html_sysdescr
    Resource:CPU
                  </div>
    ECHO
    iandric
    26.02.2014 20:38:00
    Привет, plisken! С твоим OID (.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1) ты получаешь только нагрузку ядра 0 ЦП! Но CCR имеет 36 таких ядер… Так что, если хочешь получить общую нагрузку по всем 36 ядрам, тебе придется измерить нагрузку каждого из них, сложить все значения и разделить сумму на 36.
    /system resource cpu> pri oid 0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.17
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.18
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.19
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.20
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.21
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.22
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.23
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.24
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.25
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.26
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.27
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.28
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.29
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.30
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.31
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.32
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.33
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.34
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.35
    load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.36
    26.02.2014 20:42:00
    Спасибо за уточнение.
    NetHorror
    29.01.2016 20:21:00
    Новинка в 6.34:: общая загрузка CPU OID 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
    MTusewk
    08.02.2016 12:18:00
    Откуда у тебя взялся этот OID? Могут ли сотрудники MikroTik подтвердить, что вышеуказанный OID показывает общую загрузку CPU? Я нигде не вижу упоминания этого OID. Можно ли использовать этот OID для мониторинга общей загрузки CPU на x86 RouterOS?
    iandric
    08.02.2016 17:54:00
    Этот OID новый с версии программного обеспечения 6.34. Использую его на нескольких CCR, и работает, но опыта работы с этим OID на x86 ROS у меня нет, должно работать.
    08.02.2016 18:00:00
    Если сможешь помочь, смотри на моем сайте http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/oid
    chechito
    08.02.2016 18:15:00
    У меня CCR1009, и он показывает 100% загрузки процессора.
    dcosta
    13.09.2016 14:26:00
    Привет, у меня есть CCR1009-8G-1S-1S+, не должен ли я видеть OID для общей загрузки процессора .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0, как показано ниже? [aaa@bbras01-lx] > system resource print oid uptime: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 total-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.65536 used-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.65536 cpu-frequency: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.14.0 build-time: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.6.0 [aaa@bbras01-lx] > system resource cpu print oid 0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 1 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 2 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3 3 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4 4 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5 5 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6 6 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7 7 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 8 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9 Могу ли я также получить % загрузки процессора с интеграцией за 1 и 5 минут? Спасибо, David Costa
    marcioelias
    28.12.2016 13:57:00
    6.35 обновили. Что нового в 6.35 (2016-Apr-14 12:55):
    *) snmp – исправлено отображение нагрузки на процессор (среднее за 1 минуту) и изменен OID на 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0;
    sabriex
    12.04.2017 10:40:00
    Использовал CCR1016-12S-1S+ с ROS версии 6.38.5, перепробовал несколько конфигураций, и вот нашёл такую, которая работает идеально. Если используете mrtg, можете попробовать этот код (пример, если IP вашего роутера 10.1.0.24):
    Target[10.1.0.24_cpu]:(1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15:public@10.1.0.24:) /16
    kuterye
    28.08.2019 09:02:00
    1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 работает на CCR1036 под ROS 6.44.5.
    iandric
    25.02.2014 21:35:00
    Привет, команда MikroTik! Слушайте, там что-нибудь происходит с OID для общей загрузки CPU? Я собираюсь установить новые CCR на этой неделе, и в итоге у меня будет 22 штуки, а я так и не нашел полезного способа отслеживать загрузку процессора. Помогите, пожалуйста! С наилучшими пожеланиями, Иван.
    26.02.2014 13:13:00
    Это ID для загрузки процессора, который я использовал в Nagios check_command: check_snmp -C public -o .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 -P 1 -w 40 -c 70.
