    Нужен совет по поводу VPN с мульти-WAN и мульти-офисами.
    Нужен совет по поводу VPN с мульти-WAN и мульти-офисами., RouterOS
    zalexp
    03.09.2013 12:03:00
    Привет всем! Я настроил подключение субъектов следующим образом: mikrotik-office1 --- [2 x eoip over ipsec = bonding1] ---
        [bridge-central] --- mikrotik-main-office
    mikrotik-office2 --- [2 x eoip over ipsec = bonding2] ---
    У офисов может быть несколько провайдеров. Я использую статическую маршрутизацию, но не доволен этой настройкой из-за редких сбоев и ручной работы по восстановлению. Роутеру приходится перезагружаться или разбираться с eoip on/off. Сбои происходят из-за проблем у провайдера, но редко. Думаю, это баг с bonding eoip (или bridging, уже забыл какой именно), потому что соединение просто пропало однажды после включения и выключения eoip. Мне пришлось пересоздать ещё один экземпляр, это не помогло, а после перезагрузки их оказалось два. Но вопрос в том, как бы вы реализовали это подключение, используя mikrotiki? Лучшие практики… Можете подсказать правильный путь, не обязательно точные конфиги. Спасибо!
    alex_rhys-hurn
    05.12.2013 07:53:00
    Привет, я бы посоветовал избавиться от bonding и перейти на OSPF ECMP (Equal cost multipathing). Я не особо использую EOIP-туннели, потому что они проприетарные для Mikrotik, а мы делаем это с IPIP-туннелями. Так что: шаг 1, построить IPIP-туннель между офисами, два туннеля из каждого офиса через каждого отдельного ISP. Шаг 2, зашифровать туннель с помощью IPSec. Шаг 3, настроить OSPF, чтобы он работал ВНУТРИ IPIP-туннелей, и установить интерфейсы как point-to-point и задать им равную стоимость (например, 10) для каждого из них. Это должно хорошо работать, обеспечивая балансировку нагрузки и отказоустойчивость, а также решая проблему со статическими маршрутами, которыми так сложно управлять. У Грега Совелла есть отличный видеоролик на эту тему, который может помочь. Алекс
    tomaskir
    05.12.2013 10:23:00
    Я бы также посоветовал использовать стандартные методы VPN (L2TP/IPSec) и OSPF для балансировки нагрузки и отказоустойчивости на L3. В моей подписи есть презентация по настройке L2TP/IPSec, там должно быть все, что вам нужно знать. Затем просто настройте OSPF правильно, и все заработает.
    alex_rhys-hurn
    05.12.2013 12:03:00
    Томаскир, снова встретились! Да, я посмотрел твое видео и сейчас тестирую его, потому что, похоже, это решит некоторые сложности с развертыванием новых сайтов. Очень приятный дизайн. Сейчас мы это делаем на 75 филиалах, и твое решение решает ряд проблем с масштабируемостью. С наилучшими пожеланиями, Алекс.
    zalexp
    05.12.2013 14:04:00
    Спасибо за ваши ответы, ребята. Несколько дней назад решил пересмотреть конфигурацию сети из первого поста. И сделал eoip поверх ipsec, но без bonding, как вы предлагали. Я сделал 2 разных eoip с одного конца и связал их на другом конце (/24 сеть), но в логах ospf появляется ошибка про локально сгенерированные пакеты. Идея была сделать так, чтобы они указывали на pont (/30). Tomaskir, я пытался сделать l2tp сервер около года назад, но он слушает только на одном из нескольких ISP интерфейсов. Я не прав?
    tomaskir
    05.12.2013 14:30:00
    Если их соединить, то получится L2-петля (т.к. EOIP – это L2-интерфейсы). Вот почему OSPF жаловался на получение пакетов, возникших локально. Также следите за MTU на интерфейсах EOIP, чтобы избежать фрагментации. В целом, я действительно рекомендую L2TP/IPSec с OSPF для всех задач маршрутизации. Да, у L2TP есть ошибка с ответами с неправильного адреса, но это легко решить с помощью NAT. Посмотрите здесь для решения: http://forum.mikrotik.com/t/management-vrfs-l2tp-server-not-replying-from-correct-ip/67201/1
