    После обновления до 6.3 не получается сгенерировать запрос на сертификат.
    После обновления до 6.3 не получается сгенерировать запрос на сертификат., RouterOS
    ilnicchio
    04.09.2013 08:21:00
    Ошибка: не удалось записать файл с приватным ключом.
    royolsen
    17.10.2013 00:30:00
    Как это обойти на RouterOS 6.4? Можно ли просто создать запрос сертификата где-нибудь еще и импортировать сертификат, ключ и бандл на RB?
    BofA
    17.10.2013 13:35:00
    У меня та же проблема с v6.5.
    cenutrio15
    17.10.2013 16:45:00
    Привет, я только что установил 6.5v. Система выдаёт всё ту же ошибку, когда пытаюсь настроить SSL-сертификат. Шаблон: Script Error
    mrz
    18.10.2013 08:55:00
    Потому что тебе нужно создать шаблон и использовать его при генерации запроса.
    dennt
    18.10.2013 09:03:00
    Как это сделать? Нужна инструкция, пожалуйста?
    mrz
    18.10.2013 10:05:00
    /certificate template add …
    turnip
    18.10.2013 16:13:00
    Как насчет какой-нибудь документации? /шаблон сертификата> добавить
    ошибка: По крайней мере одно поле, указывающее имя сертификата, должно быть заполнено! Не самый полезный ответ.
    BofA
    19.10.2013 10:54:00
    [admin@MikroTik] /certificate template add name: abc failure: По крайней мере, одно поле, указывающее имя сертификата, должно быть заполнено!
    jaykay2342
    21.10.2013 06:10:00
    С ROS 6.5 я теперь могу генерировать запрос сертификата и ключ… но импортировать сертификат не получается. Исправляешь одно, а ломаешь другое – это не очень помогает. Ситуация стала хуже, чем была раньше, когда нам приходилось генерировать запрос где-то ещё и импортировать ключ+сертификат. Хочется спросить, используют ли разработчики Mikrotik юнит-тесты, чтобы убедиться, что всё работает как надо.
    jaykay2342
    20.09.2013 12:26:00
    У меня такая ошибка в ROS 6.4: `/certificate> create-certificate-request challenge-passphrase=foobar key-passphrase=f00b4r template=foobar
    ошибка: не удалось записать файл приватного ключа
    pateutz
    21.09.2013 09:02:00
    Привет всем, я пытался создать сертификаты: [Mikrotik] / create-certificate-request. Шаблон: Script Error: action cancelled. Вы меняли процедуру? С уважением, Daniel.
    Letni
    22.09.2013 00:43:00
    Тоже самое. Похоже, мне придётся искать другой способ. -Louis
    antispam
    25.09.2013 10:53:00
    У меня та же проблема.
    jaykay2342
    26.09.2013 07:37:00
    Может, кто-нибудь из микротик подтвердит, что это известная ошибка?
    allanscot
    26.09.2013 19:03:00
    У меня тоже возникает эта проблема на 6.4 [admin@MikroTik] > certificate create-certificate-request template: Script Error: action cancelled
    artsmolkin
    02.10.2013 09:22:00
    Всем привет! У меня та же проблема на 6.4: [admin@router0500000] > certificate create-certificate-request
    template: router0500000
    key-passphrase: ******
    challenge-passphrase: ******
    failure: failed to write private key file. Кто-нибудь решил эту проблему?
    mrz
    02.10.2013 10:03:00
    Будет исправлено в версии 6.5.
