    Переход с PCI на 4 MiniPCI стоит того?
    Переход с PCI на 4 MiniPCI стоит того?, RouterOS
    titius
    15.07.2006 08:52:00
    Привет! Интересно, сможет ли этот адаптер пропускать полный трафик, если в него воткнуть 4 MiniPCI карты с 4G? Адаптер как-то влияет на проходящий через него трафик?
    stephenpatrick
    17.07.2006 08:26:00
    Привет! Мы использовали это решение, чтобы продемонстрировать работу 5 радиомодулей одновременно в одной системе, с 200 Мбит/с трафика по беспроводной-эфирной связи, распределенного между 5 картами. Описание есть на нашем сайте http://www.cablefreesolutions.com, если что. Пришлось отключить кучу других периферийных устройств в BIOS, и ограничить использование некоторых IRQ – автоматический режим выдавал какие-то комбинации IRQ, которые не работают. В общем, зависит от материнской платы, и потребуется довольно хитрая настройка BIOS, но это возможно. С уважением.
    maxfava
    17.07.2006 10:45:00
    Использую решение с Routerboard 532 и четырьмя картами беспроводной связи. Сейчас у меня проблема с периодически возникающим высоким пингом на одной из карт. Учитывая, что две из четырех карт используют один и тот же IRQ, возможно ли, что это и есть корень проблемы? С уважением, Massimo
    stephenpatrick
    17.07.2006 17:40:00
    Не могу дать точный ответ на твой вопрос, но могу сказать, что в нашем тесте (200 Мбит/с агрегированной пропускной способности на 5 беспроводных картах) IRQ'ы использовались совместно, и при этом была достигнута такая производительность. Пропускная способность PCI шины превышает 100 МГц и способна достигать ~1 Гбит/с: твои колебания пинга в миллисекундах? Гораздо вероятнее, что проблема в “воздушной” среде (помехах). Обрати внимание на риск "самопомех", если какие-то из карт работают на соседних частотах: это точно не стоит делать. Также имеет значение "какая именно карта" - некоторые из них более подвержены помехам, так как фильтры на CM9s и их клонах хуже, чем у более поздних чипсетов R52 и клонов, которые имеют лучшие фильтры. Удачи!
    budi_a
    17.07.2006 17:59:00
    Привет, Патрик,
    Ты говоришь, что фильтр полосы пропускания для подавления внеполосного шума для AR-5006X лучше, чем для AR-5004X? Спасибо.
    //budi
    stephenpatrick
    17.07.2006 18:15:00
    Вот что говорят люди. У меня нет подробного сравнения CM9-R52 для этого сам по себе. Однако мы проводили тесты "совместного размещения антенн" с использованием R52, и можно удивительно близко подойти к соседним каналам, намного лучше, чем ожидалось. Наличие "почти одинаковых уровней принимаемой мощности" – один из важных приемов: если удастся добиться, чтобы сигналы, достигающие приемника, имели примерно одинаковые уровни, у вас не возникнет проблемы, когда сильные сигналы заглушают слабые. Выбирайте подходящие антенны и, при необходимости, подстраивайте их, чтобы уровни сигнала, достигающие приемника, были похожи. Это хорошо работает, когда вы заканчиваете несколько P2P-связей на одной мачте (у нас их около 10 в одной сети заказчика, все в диапазоне 5 ГГц, каналы шириной 20 МГц, все на одной мачте, без помех), но сложнее организовать в секторах P2MP. У кого есть подробное сравнение CM9 - R52, пожалуйста, напишите - С уважением.
    dancuofzhills
    18.07.2006 19:40:00
    Мы постоянно используем адаптеры PCI в MiniPCI на 4 слота. Но вот что нужно учитывать: сколько ватт энергии потребляют твои mini-карты… Шина PCI может выделить всего 25 ватт на все устройства, которые ею пользуются. Карты Ubiquiti SR2 и SR5 потребляют примерно 5 ватт каждая. После того, как у меня возникли проблемы с четырьмя картами в адаптере, я понял, что причина в недостаточном питании, и модифицировал свой 4-слотовый адаптер, чтобы он напрямую подключался к 3.3v проводу от блока питания. После этой модификации все проблемы прекратились.
    aviper
    21.07.2006 07:37:00
    Просто добавлю – используйте хорошие блоки питания. 300-350 Вт вполне достаточно для нашей работы, но блоки питания вроде JNC, qTek и других брендов указывают ложную информацию о реальной мощности. Они могут достигать максимальной мощности только на пиках и в течение короткого времени, плохо фильтруют напряжения, и линия 12В может скакать от 11В до 13В и так далее. Используйте только проверенные бренды, например Fortron (которые я предпочитаю наряду с ISO, у них лучшее соотношение цены и качества), Enermax (что-то вроде Rolls Royce среди блоков питания), Antec, Matrix и так далее, модели с активным или пассивным PFC. Иногда хороший ИБП не решает проблемы с плохим блоком питания. Вы можете сэкономить 10-20 долларов, купив дешевый БП, но столкнетесь с кучей проблем. И еще одно: следите за IRQ, просто не используйте разные чипсеты в одном адаптере! Лучше использовать только одну карту (я подключил 2 5004x и 1 5006x (моя ошибка), и машина начала перезагружаться…). Третье, за что стоит следить – проблемы с помехами. Попробуйте разные частоты и попробуйте изолировать карты (главное, не замкните печатную плату!).
    dancuofzhills
    21.07.2006 13:37:00
    Я всегда использую качественные блоки питания для этих систем, потому что знаю, что 3.3v от блока питания, скорее всего, не так хорошо регулируется, как на материнской плате. Что бы вы посоветовали для экранирования моих карт? Это хорошая идея, но у меня сейчас нет никакой защиты на моих фермах. Никогда не пробовал ставить разные чипсеты в один адаптер, так что спасибо, что предупредил!
    maxfava
    31.08.2006 08:07:00
    Просто добавлю – используйте хорошие блоки питания. 300-350 Вт вполне достаточно для нашей работы, но блоки питания вроде JNC, qTek и других брендов указывают ложную информацию о реальной мощности. Они достигают максимальной мощности только на пиках и на короткое время, плохо фильтруют напряжения, и у вас линия 12В скачет от 11В до 13В и так далее. Используйте только хорошие бренды, такие как Fortron (которые я предпочитаю сразу после ISO, у них лучшее соотношение цены и качества), Enermax (это что-то вроде Rolls Royce среди блоков питания), Antec, Matrix и т.д., модели с активным или пассивным PFC. Вы используете Routerboard решение? Я не нашел встраиваемый ПК с 4 miniPCI слотом. Можете помочь найти материнскую плату с 4 miniPCI адаптерами в качестве альтернативы Routerboard?
    nemo
    17.07.2006 06:41:00
    Это если получится заставить 4 карты работать с адаптером. У меня самого есть пара таких, и я знаю еще около полудюжины людей, которые их используют, но пока ни у кого не получилось запустить 4 карты одновременно. У некоторых даже возникают проблемы с тем, чтобы заработали три.
