    Забей на общие ресурсы Windows.
    Забей на общие ресурсы Windows., RouterOS
    kapulan
    11.07.2006 12:19:00
    Привет! Настраиваю свой файрвол, чтобы блокировать локальные сетевые шары Windows. Забросил порты 137-138-139-445 tcp/udp! Добавил: chain=input protocol=udp dst port=137 action=drop chain=input protocol=tcp dst port=137 action=drop. Примеры не работают, мой клиент видит общий каталог! Что за проблема? Как заблокировать широковещательные сообщения в сети? Спасибо за помощь!
    11.07.2006 12:39:00
    Тебе нужно выбрать правильную цепочку — входящий поток данных направляется в роутер. Если ты хочешь фильтровать данные, проходящие через тебя, выбирай forward chain.
    kapulan
    12.07.2006 15:06:00
    Яник, у тебя есть аккаунт в MSN? Пожалуйста, пришли свой ник и адрес электронной почты, мой адрес: Thx kapulanwormuwpointhu.
    wildbill442
    12.07.2006 18:14:00
    Я бы ещё посоветовал всегда использовать действие REJECT вместо DROP. DROP просто отбрасывает пакеты без уведомления, и это заставит приложение несколько раз пытаться повторить подключение, пока не истечёт тайм-аут (кажется, около 60 секунд). REJECT же отбрасывает пакет и отправляет обратно ICMP-сообщение, немедленно закрывая соединение. Можно выбрать, какое именно сообщение отправить удалённой стороне. Нет никакой разницы в безопасности, если использовать drop или reject. Просто это быстрее закрывает соединения и позволяет понять, что приложение отбрасывается файрволом, потому что соединение закроется быстро, а не дойдёт до тайм-аута.
    jo2jo
    13.07.2006 01:49:00
    Чё-то не работает… я настроил цепочку перенаправления, а трафик всё равно идёт только входящий, а файлообмен по Windows в локальной сети работает. Вот логическая проблема, с которой я столкнулся: если я переношу файл через две машины в моей сети, скорость ~ 80 мбит… ничего не проходит через роутер, всё через коммутатор. Я могу даже убрать роутер, и передача файла продолжится. Так почему эти пакеты вообще проходят через роутер? Это объясняет, почему я не могу остановить просмотр домена Windows или передачу файлов в локальной сети, несмотря на все мои действия с роутером. На самом деле, не вижу, как это вообще может работать у кого-либо, у кого клиенты подключены к коммутатору. Подскажите, где я неправ, потому что сомневаюсь, что у других это не работает.
    cabana
    13.07.2006 02:02:00
    Очевидно, это будет работать только для трафика, проходящего через роутер. Это не магия, и это не остановит трафик между двумя машинами, подключёнными к коммутатору.
    jo2jo
    13.07.2006 03:45:00
    Блокировка портов на каждом AP работает и останавливает файловый трафик. Сейчас собираемся установить 532 в жилом комплексе из 35 квартир, где каждая квартира подключена к трем коммутаторам, соединенным между собой. Единственный способ изолировать Windows sharing – это VLAN для каждой квартиры? Или можно что-то сделать на роутере? Все квартиры будут скрыты за маской 192.168. Спасибо.
