    Мощность передатчика и сигнал...
    Мощность передатчика и сигнал..., RouterOS
    matthias
    11.07.2006 10:00:00
    Привет! У меня вопрос по мощности передатчика и уровню сигнала… У нас такая конфигурация: RB532 с DCMA81 и 28 dBi решетчатой антенной на обоих концах, расстояние примерно 8 км, прямая видимость, высота над уровнем моря 40 метров с одной стороны и около 15 метров с другой. Каждый конец подключен 6-метровым кабелем Ecoflex 10. Канал: 5500 МГц, ручная настройка мощности передатчика, фиксированные скорости. Если я тестирую связь с мощностью передатчика 15 дБм, то получаю уровень сигнала 65-67 на обоих концах. Но когда я уменьшаю мощность передатчика до 13 дБм, я получаю сигнал 75-78. Как такое возможно??? По моему, я должен получать уровень сигнала около 69, ведь я уменьшил мощность всего на 2 дБм!!! Может, кто-нибудь подскажет, в чем дело? С наилучшими пожеланиями!
    matthias
    11.07.2006 10:29:00
    Ну это вообще безумие: при следующих настройках tx-power я получаю следующие уровни сигнала: 10dmb → 81 13dbm → 77 14dbm → 75 15dbm → 66 Почему такая большая разница между 14 и 15 dbm? Происходит это с обеих сторон (одна и та же карта, DCMA81)…
    maxfava
    11.07.2006 11:52:00
    Помни, что шкала дБ – логарифмическая, а не линейная. Мощность сигнала в дБм отнесена к 1 мВт: 10 дБм = 10^(10/10) = 10 мВт, 13 дБм = 10^(13/10) = 19.95 мВт, 14 дБм = 10^(14/10) = 25.11 мВт, 15 дБм = 10^(15/10) = 31.62 мВт, 16 дБм = 10^(16/10) = 39.81 мВт, 20 дБм = 10^(20/10) = 100 мВт.
    С твоей конфигурацией и антенной с усилением 28 дБм абсолютное усиление входного сигнала: 28 дБм = 10^(28/10) = 630.
    Итак, ты подаешь сигнал 13 дБм: 19.95 мВт * 630 (усиление антенны) – потери в кабеле (нужно посчитать) = 12.5 Вт, а с 15 дБм: 31.62 мВт * 630 (усиление антенны) – потери в кабеле (нужно посчитать) = 19.9 Вт.
    Разница между сигналами 13 и 15 дБм составляет примерно 7 Вт.
    matthias
    11.07.2006 16:56:00
    Спасибо за ответ… ваши расчеты абсолютно верны - но я думаю, что RX-сигнал, который я получаю от Mikrotik, тоже логарифмическое значение - разве нет? Входящий сигнал НЕ измеряется в мВт - он измеряется в dBm! Так что мое мнение, что если я снижу TX мощность с одной стороны на 3 дБ, то RX-сигнал на другой стороне также должен уменьшиться на 3 дБ! Пожалуйста, скажите мне, если я что-то не так понял…
    stephenpatrick
    11.07.2006 22:28:00
    С логарифмическими значениями мощности (дБм) нужно СЛОЖИТЬ значения: например, изменение TX мощности на -3дБ влияет на приемник также на -3дБ. Опубликованные результаты указывают на некоторую нелинейность, скорее всего, чья-то карта показывает некорректные данные. Также следует учитывать, что TX мощность обычно зависит от скорости модуляции, поэтому «хорошая» связь с хорошим SNR при высокой скорости модуляции может показывать «меньшую» RX мощность на приемнике, чем плохая… С уважением.
    matthias
    12.07.2006 05:32:00
    Ладно, мои расчеты оказались верны… Так что может быть причиной такой значительной потери мощности принимаемого сигнала на моей линии? Неисправная беспроводная карта? Неисправный драйвер Mikrotik, который, как бы то ни было, не может повлиять на передаваемую мощность? Я также проверил его на другой линии пять минут назад – результаты следующие: 17 дБм → 68, 15 дБм → 72, 13 дБм → 78. Практически одно и то же – если я уменьшаю передаваемую мощность на 4 дБм, то теряю 10 дБм приемной потери… Как такое возможно? Может кто-нибудь подтвердить эти результаты?
    matthias
    12.07.2006 05:34:00
    Интересные результаты с третьей связью на карте CM9: если я меняю выходную мощность ±4 дБм, моя принимаемая мощность на другой стороне тоже меняется на ±4 дБм. Не может ли быть, что проблема в картах DCMA81 (Atheros 5413)?
    maxfava
    12.07.2006 06:56:00
    С новым чипсетом Atheros 5006x проверяю ещё одну странную проблему. Похоже, драйвер нуждается в обновлении… Жду. Да, вы правы насчёт масштаба tx и rx dBM.
    matthias
    12.07.2006 11:36:00
    Ну что, похоже, в этой ситуации я ничего не могу сделать?? Придется просто ждать, пока Mikrotik не выпустит более рабочий драйвер для этой карты? Было бы интересно, если бы MT подтвердили, что у них есть проблемы с этой картой и передачей мощности…
    stephenpatrick
    12.07.2006 11:43:00
    Привет всем! Думаю, лучше указывать точную модель (производитель/модель) карты в каждой ссылке вместе с результатами, иначе MT не сможет разобраться. Насколько я знаю, у каждой радиокарты своя таблица поиска, заданная производителем, и некоторые из них могут быть неточными. Уверен, что MT тестировали с самыми известными (CM9, R52, SR5), но другие, возможно, не тестировали.
    CableFree Solutions
    matthias
    12.07.2006 11:53:00
    Привет, у нас dcma81 по обе стороны этой ссылки. А в другой ссылке – dcma81 с одной стороны и cm9 с другой. Вечные проблемы с dcma81… Эта карта использует чипсет Atheros AR5413 – так что, думаю, это довольно известная карта…
