    Какой EXE чем занимается?
    Какой EXE чем занимается?, RouterOS
    dfg
    30.05.2006 14:22:00
    Пытаюсь запустить Dude под Linux, клиент и сервер на разных машинах. Какой EXE — это сервер и есть ли у него какие-то параметры командной строки или конфигурационный файл, который мне нужно передать? И как сказать клиенту, где находится сервер?
    uldis
    30.05.2006 15:36:00
    dudes.exe — это сервер Dude, он автоматически запускает dudew.exe (веб-сервер), если это настроено. Сервер Dude не требует никаких параметров для запуска, он помещает все файлы данных в каталог, в котором он установлен (по умолчанию C:\Program Files\Dude). dude.exe — это клиент Dude, ты запускаешь его, и после нажатия кнопки ‘Connect’ указываешь локальный/удаленный/защищенный сервер. Режим ‘local’ не работает под Wine, поэтому указываешь ‘remote’ или ‘secure’ и IP-адрес сервера Dude, логин и пароль. Обрати внимание, что клиент Dude по умолчанию запоминает сервер, к которому он был последний раз подключен, так что тебе нужно это делать только один раз, иначе ты можешь указать сервер в командной строке: “dude.exe --connect [IP-адрес сервера] [логин] [пароль]”
    dfg
    30.05.2006 16:42:00
    Меня не спрашивали логин и пароль при установке. Есть ли файл, в который нужно их добавить?
    dfg
    30.05.2006 16:50:00
    Я очень нехочу запускать сервер с правами root, поэтому мне нужно знать, какие компоненты требуют этого. Я предполагаю, что логика PING требует этого, но SNMP — нет. Можно ли запустить сервер так, чтобы он использовал только SNMP, а не PING?
