    Пользователь сам себе поставил IP-адрес роутера (не MT-роутера, а того самого).
    Пользователь сам себе поставил IP-адрес роутера (не MT-роутера, а того самого)., RouterOS
    kapusta_kiszona
    24.05.2006 20:15:00
    Пользователь неправильно настраивает IP-адрес — ставит чужой, или адрес роутера. Если он использует IP-адрес основного роутера, то вся сеть отключается на несколько минут. Как этого избежать? На каком INTERFACE мне нужно добавить статический IP? Это уже в третий раз, как я задаю этот вопрос. Ответа пока нет. Да, я прочитал инструкцию.
    sten
    25.05.2006 00:40:00
    Сделай нормальный сетевой дизайн.
    kapusta_kiszona
    25.05.2006 07:49:00
    Все еще жду твоего определения "настоящей сети". Поделись им с нами.
    Equis
    25.05.2006 10:24:00
    Я думаю, он, вероятно, имел в виду маршрут, а не мост. Итак, AP (Ты контролируешь) Station/Router (Ты контролируешь) Customer (контроль у клиента). Это значит, что клиент может задать любой IP-адрес, и это затронет только его.
    kapusta_kiszona
    25.05.2006 12:01:00
    Он и все, кто подключился к этой сети.
    sten
    25.05.2006 19:14:00
    Не роутер, а интерфейс, но да, по одному интерфейсу на клиента и ваш набор.
    jarosoup
    25.05.2006 20:11:00
    Или просто заблокируй все адреса, кроме тех, которые они должны использовать внутри (приватные, LAN и т.д.) port.
    sten
    25.05.2006 21:55:00
    Это заблокирует нарушителя от доступа в интернет, но не от кражи IP-адреса. Человек, чей IP-адрес украден, точно посчитает это несправедливым. А если нарушитель использует свой обычный IP для серфинга, а украденный – для файлосервера… он все равно сможет к нему получить доступ.
    jarosoup
    26.05.2006 00:11:00
    Похоже, я неправильно понял предыдущее сообщение. Статические записи ARP должны решить эту проблему, если вы хотите учесть все MAC-адреса ваших клиентов... или даже PPPoE. Как так получается, что у вашего клиента постоянно меняется IP-адрес? Это должно быть сделано всего один раз при первоначальной установке?! А как насчет DHCP?
    UniKyrn
    26.05.2006 03:36:00
    И почему он до сих пор клиент после того, как вы его в первый раз поймали, как он ковыряется в вашей сети…
    kapusta_kiszona
    26.05.2006 07:05:00
    Потому что у DSL-конкурентов таких проблем нет.
    26.05.2006 07:06:00
    Ну и что? Этот человек ломает твою сеть. Отключи его.
    sten
    26.05.2006 10:30:00
    Потому что их оборудование использует точечно-точечные соединения. Многие предпочитают подключать ADSL через PPPoA, и граничное оборудование копирует PPP-полезную нагрузку пакетов PPPoA в L2TP-туннели в основной роутер.
    Lukasz
    26.05.2006 13:15:00
    Использую статический ARP, и работает… Когда клиент настраивает неверный IP, то никогда не подключается к роутеру… (Капуста, присвой MAC-адреса к IP-адресам статически в (ARP) и тогда будет играть) (то же самое, но на нашем языке).
    kapusta_kiszona
    26.05.2006 18:00:00
    Я сейчас это делаю на своих основных воротах (linuks). Не знаю, к какому интерфейсу привязать статический ARP на Mikrotik. И этого мало, ещё нужно настроить только ответ ARP, но не знаю где и какие параметры. Новые проблемы с этими настройками тоже возникают.
