    Шлюз захвачен.
    Шлюз захвачен.
    Шлюз захвачен., RouterOS
    biting77
    24.05.2006 10:56:00
    Привет, у меня проблема: мой внутренний IP-адрес шлюза (192.168.0.1) подхватили. Я использую mk2.8.15 и DHCP-сервер для своего внутреннего адреса. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения, как этого избежать в будущем? Я этого терпеть не могу, эта проблема испортила весь мой отпуск.
    kapusta_kiszona
    26.05.2006 17:58:00
    Нормис. Руководство не особо раскидывается по этому поводу. Я его перечитал кучу раз. Попробовал на своем оборудовании, а проблемы всё равно возникают. У меня MT с подключенными интерфейсами в режиме bridge. Для какого интерфейса мне нужно настроить статический ARP? Для bridge? И ответы ARP только на те интерфейсы, к которым подключены клиенты? Можешь дать пример? Настройка “arp reply only” влияет на DHCP? У меня централизованный DHCP-сервер, и это не Mikrotik. Я хочу, чтобы Mikrotik был прозрачным для ARP-трафика, кроме как для некорректных MAC-IP пар.
    biting77
    27.05.2006 04:12:00
    Я пытался настроить ARP в режиме ответа только и добавить ARP-список вручную, но не работает, потому что этот балбес-шлюз работает на XP-машине и у него свой DHCP-сервер. Так, если установить это статически, это тоже не поможет и полностью загнет мою сеть.
    Mapik
    27.05.2006 22:03:00
    Бридж-фильтр может помочь отфильтровать DHCP-пакеты… и отключенная пересылка на карте тоже…
    advantz
    24.05.2006 11:04:00
    Похоже, можно применить reply-only для ARP-таблиц в /ip arp, значит, статические ARP-записи, CMIIW?
    biting77
    25.05.2006 05:03:00
    Окей, попробую, спасибо.
    biting77
    26.05.2006 05:25:00
    Не работает… если этот дурацкий шлюз появляется, моя сеть снова отваливается.
    kapusta_kiszona
    26.05.2006 07:03:00
    Похоже, в текущей версии лекарства нет. У меня та же проблема. Даже самые простые роутеры имеют привязку MAC-адреса и IP-адреса на любом интерфейсе, и это РАБОТАЕТ. Сеть Mikrotik, вероятно, может быть взломана кем угодно, используя IP-адрес шлюза.
    26.05.2006 07:05:00
    Как и было предложено, RouteOS действительно имеет связывание по MAC-адресу и IP-адресу, это можно сделать с помощью proxy ARP. Так что ваши дешёвые роутеры, похоже, не будут лучше.
    biting77
    26.05.2006 08:03:00
    Теперь переведу IP-шлюз на другой адрес, надеюсь, сработает. Если опять не получится, найду того, кто это сделал, и отгребу ему по первое число…
    Mapik
    26.05.2006 14:23:00
    Попробуй отключить пересылку по беспроводной сети между пользователями и настроить статический ARP, отвечая только на интерфейсе... возможно, это поможет.
