    Использовал "find", чтобы найти частичные комментарии.
    Использовал "find", чтобы найти частичные комментарии., RouterOS
    butche
    24.10.2005 15:59:00
    Хотелось бы сделать следующее: у меня правила брандмауэра выглядят примерно так (пример): /ip firewall rule test add src-address=10.10.10.10/32 action=drop comment=“ACCEPT me” add action=drop comment=“DROP the rest” Хочу использовать `find`, чтобы манипулировать только теми элементами в списке, у которых в комментарии есть "DROP". У меня не будет полного текста комментариев, так как они разные, но у всех будет общая часть (например, "DROP" или "ACCEPT"). Я смотрел в руководстве по скриптам, но смог понять только, что это, кажется, возможно. Какие есть идеи?
    Eugene
    25.10.2005 10:02:00
    [admin@MA_GW] > :put [:find "do not ACCEPT me" "ACCEPT"]
    7
    [admin@MA_GW] > :put [:find "do not ACCEPT me" "not found"]
    [admin@MA_GW] > :find string substring searches for the first inclusion of substring in the string and returns position at which a match has occured. Надеюсь, это поможет.
    butche
    25.10.2005 14:29:00
    Ок… есть какие-нибудь идеи, как найти и распарсить список комментариев к правилам файрвола? В твоём примере у тебя известная строка. Что-то вроде этого (это не работает…) /ip firewall filter set [:find <comment=UNKNOWN> "SOMETHING"] action=allow. Другими словами, я хочу просмотреть все правила на предмет комментариев, содержащих “SOMETHING”, и что-то сделать с этими правилами.
    Eugene
    25.10.2005 15:05:00
    Ну, проще некуда:
    :foreach i in [/ip firewall filter find] do={
     :if ("." . [:find [/ip firewall filter get $i comment] "SOMETHING"] . "."!="..") do={
       /ip firewall filter set $i action=accept
    butche
    25.10.2005 15:22:00
    Ты лучший!
    kiwistag
    03.12.2018 01:59:00
    Привет, как это можно реализовать, если нужно получить MAC-адрес, скажем, из DHCP-аренды? Чтобы можно было использовать WOL для комнат/офисной зоны по имени компьютера.
    :foreach i in [/ip dhcp-server lease mac find] do={
     :if ("." . [:find [/ip dhcp-server lease get $i active-host-name] "Student-Class2"] . "."!="..") do={
       /tool wol mac=$j interface=LAN
    } Кажется, мне нужен ещё один вызов поиска, чтобы сначала получить MAC-адрес из списка, а потом передать его в финальную команду. Я пока ещё совсем новичок, так что, пожалуйста, извините за незнание нужной дополнительной команды (*****)
    sebastia
    03.12.2018 10:14:00
    API позволяет искать по множеству параметров, включая комментарий. Поиск может быть точным или частичным. Пример: вывести, где комментарий~"est_rel".
